TECHNICZNE - Problem z czujnikiem zuzycia klockow hamulcowych!
Anonymous - 2005-01-24, 15:34
Temat postu: Problem z czujnikiem zuzycia klockow hamulcowych!
Prosze was klubowicze o mala pomoc, a mianowicie, w mojej malenkiej poprzedni wlasciciel byl chyba nerwowy, no i w mooencie wyswietlania zuzycia klockow urwal czujnik:( Na dzien dzisiejszy zakupilem, to tylko gdzie i jak to podlaczyc? jakas wskazowka?? czy alert! zuzycia klockow jest na desce rozdzielczej???
lokop e30 320i - 2005-01-24, 16:58
Czujnik ten ma swoje miejsce w klocku hamulcowym, osadzasz go tam i podlanczasz do przewodu przymocowanego do amorka. Lipe masz tylko wtedy jesli ktos kupil klocki nieprzystosowane do osadzena czujnika. Acha i wydaje mi sie ze najlepiej by bylo miec komplecik tzn nowe klocki i nowy czuj bo zalozenie nowego czujnika do zuzytych klockow troche sie mija z celem niesadzisz? Informacja o zurzyciu klockow pojawia sie na desce rozdzielczej w postaci czerwonej kontrolki podobnej do tego znaku " (O) " tyle ze nawiasy sa przerywane.
center - 2005-01-24, 17:01
alert zuzycia klockow jest na desce...
taki okrag a z boku sa zaciski, swieci sie na czerwono :)
cinek_sw - 2005-01-24, 17:02
...a wygląda to tak: http://slave.e-edukacja.p...i/kontrolki.htm
piąty od dołu... :wink:
aaa i przejrzyj sobie wymiane klocków by Lukas :wink: , pokazane jest gdzie montuje się czujnik... 8)
http://slave.e-edukacja.p...emka/klocki.php
Marcin - 2005-01-24, 17:46
A czy czujnik zuzycia klockow jest taki sam w E21 i E30?
Anonymous - 2005-01-24, 20:03
Czujniki w E21 i E30 są różne. Ciekawostką jest to, że BMW już nie sprzedaje czujników do E21, ale być może Bosch czy ATE jeszcze sprzedają.
Zwróć uwagę, że na jednej osi jest tylko jeden czujnik. Może być tak, że z przodu na lewym kole, a z tyłu na prawym.
Marcin - 2005-01-24, 20:15
zyggy napisa³/a:
No wlasnie jest problem z dostaniem tych czujnikow, liczylem, ze w e30 byly takie same.
Anonymous - 2005-01-25, 16:07
Wielkie dzieki za helpa. Klocki kupilem nowe ATE + czujnik nowy, koles urwal czujnik przy amorku i bede musial troche poswirowac, zeby polaczenie stworzyc. Wrazie czego cena klockow + czujnika do E30 na dzien dzisiejszy z 15% znizka to ok 180,- fakt drogo, ale nie ma co oszczedzac chyba. Pozdrowionka!!!
Marcin - 2005-01-25, 21:46
Jezeli ktos potrzebuje czujniki do E21 to obecnie maja promoce u Waloth i Nesch i czujnik kosztuje..........4 Euro :D
http://www.wallothnesch.com/e/frameparts.htm
