tez mam pakiet komfort u siebie, wiec wystarczy jakis dobry alarm jak mniemam?
potrzebujesz centralkę ze sterowaniem komfortu.. Może być z allegro
Obiecane fotki, bez wnętrza jeszcze, bo HT wyśle dopiero mi podstawkę pod tel. Wtedy będę zakładał całość.. Na razie BH i MT II oraz noje felgen tymczasowo
�adnie ładnie, a w Air Jaska opornik wsadziłes?
Tak. Zmierzyłem oporność poduchy i wpasowałem rezystor. Dzięki temu pozostały układ działa i kontrolka się nie świeci.
Co do reszty, to po rozmowie z moją połową uznaliśmy że auto zostaje z nami na dłużej. W związku z tym ułożony został plan dla auta na mniej więcej 2 lata.
W kolejności do zrobienia:
- m plastiki
- blacharka kompletna + lakier dla całej budy, łącznie z zakonserwowaniem podwozia.
- wnętrze w elektryce z białej skóry na sportzitse.
- BBS 17" 3tlg
- dopiero jak padnie mi silnik, to będzie swap na m62
Jest pięknie, tak jak powinno być - ciemno i groźno.
Tak ryj e34 wyglÄ…da najlepiej.
Zgadzam sie w zupelnosci ! Kozak na maxa !
Ciemna mordka jest idealna
_________________ I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
W mojajacym tygodniu, mając chwilkę czasu odświerzyłem komorę silnika..
Byłem też na hamowni i ku mojemu zaskoczeniu jest 140,3KM i 258Nm.. Zrodził się wtedy pomysł na usprawnienie motoru i wyciągnięcie kilku koników więcej. Zadzwoniłem więc do poleconego serwisu zajmującego się programowaniem gruźlic .. Iiiiiii...... Zagwarantowano mi 170KM i minimum 330Nm jeśli na ich hamowni wyjdzie przed modami tyle co im podałem przez telefon czyli 140,3KM i 258Nm. Jeśli nie wyjdzie tyle co gwarantują po programie, to zwracają mi kasiorę i pozostawiają dotychczasowe mapy.
Modyfikuję dolot.. Carbon Simota prowadzony prosto do turbiny.. Odma przez skraplacz dołączona do dolotu i wywalony EGR. To koniec modów silnika i liczę poważnie na te 170KM.
Tak więc wpierw zmieniam dolot i wywalam EGR, potem jadę na program. Całość zamyka sie w tysiaku, więc wg mnie warto..
Ostatnio zmieniony przez kafarek 2009-04-26, 22:01, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Mam już filtr Carbon Simota, ale nie dojdą przed majówką rury i kolanka EGR wywalony, wyjścia zaślepione. Różnicy w pracy motoru brak Teoretycznie wszystko ładnie pięknie wygląda
Powalczyłem dzisiaj z CB i zdecydowałem się na montaż w podsufitce, centralnie na osłonie silniczka szyberdachu. Tak to wygląda:
ile za program gruźlika? czarna nerka nie bardzo pasi - mi przynajmniej.
Czarna nera poszła w zapomnienie 100 na blacie + kamień spod koła ciężarówki i po nerce. Założyłem srebrną.
Å�ukasz napisa³/a:
W zakładzie policzyli mnie 600zł z hamowaniami. Waham się zatem pomiędzy nimi, a chipem od Bagorem, który jes tym samym co robią w servisie..
Złożyłem w końcu dolot.
Airbox simoty, rura od stożka do turbiny z Omegi TDS, pokrywa zaworów z Omegi TDS z króćcem odmy, separator oleju wprowadzony do dolotu przed turbinę, kolektor ssący bez EGR. Do tego wyczyściłem IC, i kolektor ssący z osadów oleju. Silnik pracuje na jałowym troszkę wolniej bo w zakresie 750rpm, a nie jak wczesniej 800-850..
Wrażenia z jazdy jakby troszkę lepsze niż poprzednio. Szału nie ma też na wykresie. 6KM i 15Nm więcej.. Co ciekawe po założeniu zamiast Simoty stożka z TESCO wynik był ten sam Rozmawiałem wczesniej z Marasem o tym i dlatego zabrałem jakiś shitex
Miał rację - fuck the Simota
Kolejny etap, to program od Bagora chyba..
I szukam teraz boczka z bagażnika pod zmieniarkę, bo od High-Techa wyhaczyłem radyjko i zmieniarkę BMW.
Teraz to jest przezło
Możesz spokojnie zagadać z naszym klubowym �ukaszem,żeby porobił Ci równie rasowe fotki tak jak prezentująca się obecnie trumna.
Teraz, to sesyjke trzeba zrobić naszych trumienek
Wczoraj doszły graty, więc dlaej ciśniemy z tematem zbrojeń :568:
Na pierwszy ogień poszło audio.. BMW Hi-Fi Sound System wjechał do auta... Cała wiązka na 10 głośników + sub, radio, zmieniara CD i nowa podsufitka pod audio...
Na razie zmieniara leżakuje na dywaniku, bo nie mam oryginalnego boczka pod zmieniarkę CD
A tak wyglÄ…da pod maskÄ… teraz...
Najważniejsze na koniec...
W tygodniu na auto wjedzie M-pakiet przód i progi Jest jeszcze alternatywa zderzaka od V-ki, bo dorwałem okazyjnie, ale raczej zostanie M5
