No może faktycznie z et dedykowanym do e36 i poszerzeniem felgi (zabawa rantami)moze wejdzie ale zobaczyc musze i tak to na zywo.Zobacze czy efekt taki jak z et dedykowanym do piatek i rozepchanymi nadkolami bo tak naprawde tu tkwi cały trik szerokosci.
mistrzu, takiego efektu jak u ciebie nie bedzie igdy, nie to peso i nie ten wklad pracy seryjne nadkole to zawsze bedzie pol srodek .. ale ja poprostu nie przywiazalem sie do tego samochodu az tak zeby inwestowac w rzeczy ktorych pozniej nie wyciagne
_________________ prowadzisz pizzerie
masz kogos znajomego ktory prowadzi
To też fakt i pozostaje w sumie orginał i to ogromny plus.
U nas niestety szpachla .Bez tego sie nie obejdzie.A co do przywiązania sie do auta to słyszalem kiedys taką anegdote na warsztacie w mercedesie jak miałem praktyki.Podjechał kiedys gosc mercedesem beczka tak zwaną i poprosił żeby mu ja usprawnic bo sie strasznie przywiązał do niej.Po chwili wyszło wyjatkowo 3 mistrzów serwisu i ogladaja auto i po chwili jeden mówi:"jesli ten użytkownik chce życ niech lepiej sie odwiąze od tego auta". Można było to oczywiscie w dwojaki sposób zrozumiec po pierwsze duże koszta po drugie auto w każdej chwili mogło podczas jazdy zrobic psikusa bo było juz wiekowe i nieco podjedzone przez korozje.Ja pomału naprawde zaczynam czesciej sobie przytaczac tą historie sprzed wielu lat i chodzi bardziej o ten aspekt finansowy.W tym roku skarbonka pęklła już dawno a auto jeszcze u blacharza i konca nie widac.
_________________ POSIADANIE BMW JEST ZAWSZE SUKCESEM.TO NIE PODLEGA DYSKUSJI.ALE BYLOBY LEKKA PRZESADA TRAKTOWAC SAM DOWOD REJESTRACYJNY JAKO PRZEPUSTKE DO ELITY SPORTOWYCH SAMOCHODOW
Ostatnio zmieniony przez GERMAN BOY 2008-05-04, 19:32, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kiloff podaj taką mniej więcej sume jaką chciałbyś za to cudo, chyba że masz już ustaloną. będzie się łatwiej popytać kogoś. może być n PW jeśli nie chcesz tutaj pisać
ten dopisek byl napisany "dla jaj", ale chetny sie juz znalazl, o samochodzie dowiedzial sie wszystkiego, ogladnal go dokladnie i jest pierwszy w kolejce do kupna samochodu na jesieni ..
wiec to raczej nieaktualne
kiloff, a powiedz mi przy takich asach jak miales bez klepania bez zaginania jaka glebe bym musial zastosowac?? zwykle springi i emory (na gwint brak $$$) aby nic nie obcieralo przy max skręcie i na dziurach przy komplecie osob? ???? Co sie dzieje z ASAmi ?
_________________ SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
jak chcesz zeby ci na 100% nic nie obcieralo przy takich ASAch to musi na nich wyladowac 225/35/18 .. przy 225/40/18 przy komplecie osob czasem tyl przytrze
Tylko ze moje AS-y beda 18 et 35 ale za to szerokosc 8 cali a nie 9 ..... a 35 to hardcorowy profil Obcierac moze z tylu czy z przodu? No i przy jakim obnirzeniu to podales ?:) bo na razie jest seria
kiloff, jade dzis po AS-y masz mzoe klucz do ich rozkrecenia (jaki wogole jest) BO chce poler zrobic jeszcze nie wiem w jakim sa stanie ale jestem dobraj mysli
te felgi sa jednoczesciowe ..
Przy skrecie i duzej glebie to kazda 17 ci obcierac bedzie - wiem po sobie.
