SWAP M40 na M42 - Wszystko i IS-ie
leon
Do³±czy³: 11 Maj 2004
Sk±d: wawa
Wys³any: 2008-02-27, 11:44
Odswiezam temat ze wzgledu na próbe dokonania wszystkiego wg powyzszej instrukcji.
I prawem murphiego :-(
Z opisu wynika iz okrÄ…gla wtyczka ma tak samo piny u mnie ma inaczej usytuowane piny.
a co za tym idzie. nie gra pompa paliwa,kontrolka oliwy.
Mam podejrzenie o innej wiazce (nie pochodzacej od ISa)
O ile z pompa jakos dałem rade o tyle z wskaznikiem oleju nie mam juz pomysłu.
Nastepna sprawa. silnik pracuje rowno na wolnych ale nie chce pracowac po dodaniu 15% gazu, a dopiero po podpompowaniu i kreceniu sie na ok 4 tys da sie ruszyc i jest tak powinno byc.
Gdzie szukac problemu??
pozdr
leon
Ostatnio zmieniony przez leon 2008-02-27, 11:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2008-02-27, 12:02
Ja nie miałem żadnego problemu z wiązką, wywaliłem starą podłączyłem nową i wszystko gra. A co do pedału gazu. Od czego masz linkę? od m40 czy m42? bo linki się różnią, w m42 jest krótsza i pewnie dlatego jest taki efekt.
leon
Sk±d: wawa
Wys³any: 2008-02-27, 12:20
linka niunia sztunia kompletna do m42 z aso.
[ Dodano: 2008-03-03, 08:44 ]
wiec sie rozwiazało.
Przerywajaca praca na wolnych to wina przewodów. Szukam niezadrogich ale dobrych. moze ktos pomoze??
a co do złej pracy na srednich - masa zle przewodziła. teraz jest ok.
dało sie przejechac i lepiej chodzi od mojego starego M40 :-) (jest na sprzedaz stary silniczek)
pozdr
leon
grzesiek120
Do³±czy³: 07 Kwi 2008
Sk±d: Krakow
Wys³any: 2008-04-09, 23:22
Witam. Poszukuje wlasnie kompletnego solnika m42b18 do swapa. obecnie mam m40b16 w e36. Jezeli jest ktos kto ma taki silnik do sprzedania to prosze o kontakt. Interesuje mnie takze montaz . Najlepiej jak by mial ktos taki silnik i oferowal montaz oraz udzielil gwarancji na niego . WOle zaplacic wiecej za silnik ale zeby byl dobry niz jakiegos pasciaa. W moim m40 rozrzad do wmiany.. nie wkreca sie powyzej 4000 i wogole zaluje ze kupilem... moj nr gg 6144609 (zawsze niewidoczny) grzesiek120@o2.pl
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-08-28, 22:39
Mam jeszcze pytanie do tematu a mianowicie czy muszę mieć kolektor od is e30 jak is będzie pochodził z e36? Czy wszystko się wtedy zmieści? Będzie się wtedy dało to połączyć z wydechem od 1.6 m40? Wiązka będzie wtedy mi pasowała od is e36 do e30 .1.6 m40?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-08-28, 22:56
Lex napisa³/a:
jesli chcesz krzesac pelna moc z isa musisz go wlozyc z wydechem,wydech w is-ie to jedna z wazniejszych rzeczy!!
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2008-08-28, 23:35
kolki wydechowe w e36 is i w e30 is sa takie same, co do wiazki potrzebne bedzie przerobienie bo wiazki w e36 i e30 maja zupelnie inne gniazda ( i tu podstawowe pytanie : czy silnik z e36 nie jest przypadkiem z kompem z ewsem jesli tak to juz ingerencja takze w wiazke samochodu i niezbedne czesci : pestka z kluczyka, moduł ews, i komp silnika wszystko z tego samego auta co do podlaczenia tego sa od tego specjalisci na forum :wink: :wink: )
wydech tak jak napisal slawo najlepiej ori od isa ale od biedy da sie cos wyrzezbic zeby jezdzilo i nie wylo jak zarzynane prosiÄ™ :mg: :mg: ale niestey nie z wydechu od 1,6 :mg: :mg: :mg: :mg: :mg: :mg:
byłem tu 06.12.24 ;)
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-08-29, 09:21
Czyli muszę szukać is od e30? Czy wystarczy tylko wiązka z kompem od e30 a silnik od e 36?
E39 530d Touring
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-08-29, 10:00
Lex napisa³/a:
w e36 byl juz z tego co pamietam silnik na dwoch czujnikach spalania stukowego wiec wiazka z e30 nie bedzie pasowac
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-08-29, 10:07
Czyli nie ma inneg wyjścia muszę mieć is od e 30?
E39 530d Touring
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2008-08-29, 10:08
Lex napisa³/a:
mozesz miec z e36 tylko wiazke przerobic i albo ominac albo podpiac ews
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2008-08-29, 12:45
Tylko że to już trzeba się dobrze znać na elektryce a moje umiejętności do tego stopnia nie są rozwinięte. A silnikowo są jakieś różnice?
E39 530d Touring
bono20002
W.G.M.
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-08-29, 13:12
e30 - 136KM
e36 - 140KM
Wszystko do e30 504-413-297
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-08-31, 10:26
na szybciora wyguglowałem ze m42 byl w e30 i e36 do 92 czyli bez ews
m44 w nowszych e36 i ma jedna zasadnicza zalete
z iesem trzeba iuwazac bo te z e30 przy przelocie 200 tysi zaczynaja sie zwyczajnie sypać
POL-ROW.PL
bono20002
W.G.M.
Wys³any: 2008-09-01, 12:36
Możesz coś dokładniej o tym sypanku :)
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-09-02, 09:13
slawo napisa³/a:
Lex napisa³/a:
mam iS z grudnia 1993 i nie mam ews.
rafaÅ‚18
Do³±czy³: 07 Lut 2009
Sk±d: z domu
Wys³any: 2009-02-07, 19:01
witam to jak jest z tym spodem od m40?? jest taki jak w m42 czy nie
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2009-02-07, 19:35
m42 ma 136 KM a m44 ma 140 KM i ogólnie sie różnią, mają nawet inne napinacze łańcucha co do wydechu to e30 i e36 jest całkiem inny do e36 bez problemu można dostać do e30 gorzej. Jak przedmówca pisał w e30 ten m42 zaczyn dzwonić przy około 200tys Km
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
rafaÅ‚18
Sk±d: z domu
Wys³any: 2009-02-08, 14:46
a jak mozna zapobiec temu dzwonieniu??
a znalazl moze ktos cos o tym turbo z 318tds??
temacik jest bardzo ciekawy :] :spoko:
Ostatnio zmieniony przez rafaÅ‚18 2009-02-08, 15:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2009-02-08, 14:50
Nie da się zapobiec. Jak zacznie dzwonić trzeba reanimować, nie ma innej możliwości.
Równie dobrze możesz zapytać jak zapobiec zużywaniu się klocków i tarcz hamulcowych :wink:
Ostatnio zmieniony przez Cypisek 2009-02-08, 14:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2009-02-08, 16:43
ja u siebie zapobiegłem i włożyłem w m42 3000tys PLN ale teraz chodzi jak złoto na kolejne 200tys km spokój :)
Sam łańcuch,ślizgi zębatka od wału to już jest 1000zł plus dwa koła zębate od wałków i sie robi suma to już zrobiłem kapitalkę :)
Bóg Mnie Wybrał !!
Foinix
Do³±czy³: 14 Lip 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-08-22, 02:58
rafaÅ‚18 napisa³/a:
pozwolę sobie odkopać nieco temat :)
no właśnie... ma ktoś jakieś info na temat takiego zestawu do turbo ?
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi siÄ™ poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkÄ™ dalej niż innych”
Å›.p. Ayrton Senna da Silva
