przygasanie swiatel
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-12-08, 16:09   przygasanie swiatel
elo jak w temacie mam takie pytanko czy to wina alternatora :roll: zauwazylem ze jak jezdze szczegolnie rano jak jest cimno to przygasa mi podswietlanie zegarow,oraz kokpitu,i jednoczesnie swiatla przygasaja doslownie na chwile :roll: a dzieje sie to szczegolnie jak jade na dlugich :wink: pozdro a beta to m40
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Wysany: 2005-12-08, 16:24
prędzej akumulator masz słaby
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-12-08, 16:33
no akumulator to klasyfikuje sie do wymiany :x
gg 4521730
tel 607254606
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-12-08, 18:30
sluchaj mam bardzo podobny problem ale znalalem jego rozwiazanie..
bo mi na wolnych tak jakby mniej ladowal, w granicach 11.5-12, dopiero jak dostanie powyzej 3 tys obrotow, nawet jak mu tak strzele na postoju to zaczyna walic okolo 14 i trzyma sie juz tak nawet na niskich, moze masz podobnie..
prosta rzecz, miernik w dlon, podlacz pod aku i sprawdz ile laduje po rozruchu bez gazowania, jak malo to sprawdz czy jak depniesz to sie zmieni..no i aku to 2 rzecz :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2005-12-08, 19:49
pudzian napisa/a:
sam sobie odpowiedziałeś na pytanie...
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-12-08, 19:55
to jeszzce zapytam wtym temacie jakie firmy polecacie akumulatorow :roll: i jaka moc do m40 :wink:
gg 4521730
tel 607254606
BOGGY E36
Wysany: 2005-12-08, 20:05
tylko raczej akumulator służy przy rozruchu,póżniej nawet możesz zdjąc klemę i auto będzie chodzić,no i dobre ładowanie,mam podobnie i muszę wymienić REGULATOR NAPIĘCIA w alternatorze (koszt ok 60zł)jak masz jakieś dodatkowe odbiorniki typu wzmaki itd polecam o wiekszej mocy doładowania.
POZDRAWIAM
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2005-12-08, 20:10
tez mi sie tak wydaje ze to wina alternatora nio ale akumulator i tak do wyzucenia :x tak wiec czekan na info na temat akumulatora jak firma i moc pozdro :wink:
gg 4521730
tel 607254606
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-12-08, 22:12
Czysta sprawa fizyki panowie ....
Jak akumulator jest szmelc to pobiera więcej prądu na ładowanie , więc przy niskich obrotach silnika alternator ma około 60 % sprawności i dlatego wasze ładowanie jest tak niskie . Najprostszym sposobe obadania sprawy jest sprawdzić go na galwanometrze w najbliższej stacji obsługi akumulatorów .
Nie radzę ściągać klemy z akumulatora przy odpalonym samochodzie !! !!!
NAPIĘCIE ROŚNIE DO 18,8 V !! !!!
Coś się stało że się ze...ło
rogaś318
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Wwa, Gardzienice
Wysany: 2005-12-08, 22:33
aku?
polecam hoppecke czy jakos tak..
ale z doswiadczenia wiem, ze dobry jest tez banner.
a nasz poczciwy zap tez daje rade.
mysle ze 55ah wystarczy..
Kuba
już nie Mczy.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2005-12-09, 07:11
pudzian jak pojedziesz do sklepu z akumulatorami, to oni
napewno Ci polecą coś konkretnego (Hoppeck i Varta- są napewno dobre)- i przy okazji zmierzą prąd ładowania i to w jakim stanie jest ten aku który masz... nie kupuj na giełdach czy w supermarketach, tylko w porządnym dużym składzie, specjalizujacym się w akumulatorach...
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2005-12-09, 11:34
MI kiedyś w nocy umarł cały prąd w aucie, wszystko przestało dzialać, swiatła, całe elektryka w aucie, no wszystko nie działało. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt że auto jechało i silnik chodził normalnie :? :? :? Samo sie zapsuło i samo sie naprawiło i do dzisiaj nie wiem o co chodziło.
Pasek od alternatora jak jest stary lub ma luz może sie ślizgać, warto go tez wymienić lub sprawdzić czy nie jest luźny. do m40 zalecana jest chyba bateryjka 50mAh
E36 325i qp
Bruner
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-12-09, 11:38
RoboCop napisa/a:
Z tym doradzaniem przez sprzedawcow to bym byl ostrozny - pare lat w handlu pracowalem wiec wiem cos na ten temat. Nie slucham co mowi sprzedawca od czasu jak kumpel sprzedal pierwszy w zyciu autoalarm o ktorym nie mial zielonego pojecia, a nawijal o nim chyba z 10 minut :wink: Klient wiedzial na ten temat jeszcze mnej, wiec wzial scierwo ktore lezalo od roku i nikt tego nie chcial kupic.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2005-12-09, 12:02
Bruner zgodzę się z Tobą, dlatego warto jechać do sprawdzonego sklepu...
wielkość akumulatora jest łatwa do swierdzenia - są odpowiednie tabele i już...
ja kupuje baterie w dużej hurtowni - maja tam kilkaset aku na miejscu,więc mogę sobie zawsze wybrać z iluś marek
i nawet do głowy by mi nie przyszło, że dałbym sobie wcisnąć coś co mi nie będzie pasowało...
stronka ZAP Piastów:
http://www.zap.pl/?lang=pl
a tu wyszukiwarka z Varty:
http://www.varta-automoti...?loc=1134125699
Deyna
Wysany: 2005-12-10, 10:42
Akumulatory ZAP - fakt, są dobre, w końcu kiedyśrobili je tylko dla woja :)
Ze swojej strony mogę polecić jeszcze czeską firmę AKUMA - miałem w kilku samochodach i przez parę lat sprzedałem trochę tych akumulatorów.
To bardzo dobra inwestycja w przeciweństwie do np. Boscha, które sądość awaryjne.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-12-10, 17:33
U mie tez swiatelka przygasaja. Mam niespelna 10miesiaczny aku i nowy regulator napiecia. Niestety na starym aku i regulatorze bylo to samo a wiec czeski film.
Zabejcowac wszystkich!
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-12-10, 18:20   światła
Witam ! Nie sądzę ,że to czeski film. Przyczyną jest wzrost rezystancji przejścia wszystkich mozliwych złączek ,którymi zasilane sa światła. Da się to usunąć ale żmudną metodą dotarcia do kazdej złączki po drodze, i oczyszczenie jej nawet prze napsikanie jakiegos WD czy podobnego srodka. Tylko koomu by sie chcialo to robić???
Ale naprawde jest to jedyne wytłumaczenie skoro akumulator i regulator są nowe , a były to faktycznie pierwsze "podejrzane" elementy. No i wszelkie "niesmiertelne" masy - te połączenia musza byc naprawdę pewne (mówimy w tym przypadku o tych masach do reflektorów).....Pozdrawiam - henry
HENIEK
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 12
