Tak jak w temacie chcilbym sie zapytac jak spradzic czy korek od chlodnicy funkcjonuje dobrze nie kupujac nowego.Mam proble w swoim samochodzie i mysle ze to korek kiedy go zamykam robi sie cisnienie i wypycha plyn do gory a kiedy jest otwarty to wszystko jest ok a i jeszcze powylaczeniu auta robi sie to dalej.I z tego co widze to termostat jest dobry bo woda naplywa a jak jet zamkniety termostat to chyba nie powinna naplywac jezeli sie myle niech mnie ktos poprawi
No wlasnie o to chodzi ze sie przegrzewa no i kiedy odkrece jak juz pojezdzilem troche ten korek to sie wylewa plyn moze to wina korka co.Aha termostat chyba jest dobry bo jak dodam gazu to plynu zaczyna naplywac a jak nie daje to nie leci jest taki sam poziom.Pompa chyba tez dobra bo chlodnica na dole jest goraca tak jak i wszystkie weze w ukladzie
a odpowietrzales chlodnice?? jak dla mnie masz zapowietrzona chlodnice
a ze sie wylewa to noramalna sprawa jak jest goracy cisnienie wypycha w gore
na korku jest napisane NIE ODKRECAC GROZI POPARZENIEM czy jakos tak
