Wys³any: 2006-05-12, 04:00 problem z m20b20 praca silnika
witam problem jest tego typu:
silnik odpala normalnie
na wojnych obrotach chodzi ok
orzy dodaniu gazu do 3tysi silnik zachowuje sie tak jak by mu beakowało paliwa
spaliny nie smierdza paliwem
wymienione czesci i bez zmian
1 swiece
2 przewody WN
3 kopułka
4 czujnik połozenia wału
5 czujnik temperatury
6 cewka
7 sÄ…da lambda
8 pompa paliwa
9 regulator cisnienia
10 wtryski
11 przepływka (auto smiga bez gazu)
11 sprwdziłem wszystkie przewody gumowe czy nie sa dziurawe
12 komputer
13 filtr paliwa
nie wiem co robic dalej
zawory chodza cicho
generalnie silnik chodzi ladnie tylko przy 3-4tysiach nie ma siły tak jakby mu paliwa brakowało , lub go zalewało lub cos z iskra nietaka ale paliwem nie smierdzi
nie wiem co jeszcze sprawdzic
przeciez pasek nie moze sie przestawic??
powyzej sa wysokie obroty i sie tego nie czuje tak bardzo jak na 3-4 tys
ale tez jest ten sam efekt
j.w. opisałem nie wiem co robic??
przypomina to jak by nie chodził jeden gar
ale na wolnych było by jeszcze gorzej??
mi to raczej przypomina zuzyty wałek rozrządu ... prawdopodobnie wytarły ci sie juz krzywki ... i dlatego auto sie tak zachowuje ... jesli faktycznie wymieniłes czesci ktore wypisałes ... ( choć wątpie by przepływomierz był nowy ) to zostaje wałek ...
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 19 Mar 2004 Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-05-13, 00:59
niekoniecznie jeśli były regulowane ostatnio luzy ... u mnie raczej nic nie klepie a na 2 krzywkach nie ma ponad pół milimetra (fakt faktem do wałka się dotykałem)
Marcin czy jałowy oby na pewnojest taki jak w każdej innej M20tce? Czy w pełnym zakresie obrotów samochód Ci nie pracuje przypadkiem jak rzędowa 5tka? albo boxer? Weź dla pewności zdejmij pokrywę rozrządu i zobacz czy masz wszystkie dźwigienki zaworowe w całości.
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004 Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-05-13, 12:02
sprawdz cisnienie na cylindrach, ustaw jeszcze raz zawory na luzne 0,25.
moze pomoze
olaf [Usuniêty]
Wys³any: 2006-05-13, 12:10
nie wiem,nie wiem dziwne dziwne masz to autko ja z moim to takiego problemu nie mam,zresztÄ… to ja mam diessla i co mu wleje na tym pojedzie.teraz to leje olej rzepakowy i hodzi jak zegarek mojego wuja
