wstawiam 2.5 24v do e-21, zapraszam do pogawędki znawców
casadamski
Wys³any: 2004-09-30, 23:41   wstawiam 2.5 24v do e-21, zapraszam do pogawÄ™dki znawców
witam, więc tak jak w temacie, interesuje mnie kilka spraw np. jakie kłopoty mnie czekają, jak się ich ustrzec no i może np. ktoś wie czy lepiej wspawać poprzeczkę pod poduchy w nowym miejscu czy też dorobić nowe łapy, czekam na opinie i licze na pomoc, pozdrawiam
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-01, 12:13
nowe łapy.. ale to niestety trzeba robic silnikiem zawieszonym w komorze... ten silnik to nowoczesna lekka jednostka... poza tym mocowanie skrzyni tez nie bedzie pasowalo... bedziesz musial polaczyć wały między skrzynią a podporą i potem go wywazyc... do tego jeszcze cala masa elektryki...
casadamski
Wys³any: 2004-10-01, 12:17
dziękuję, w sprawie elektryki to mam kompletną i w tym temacie mnie interesuje czy sonda musi być wspawana? Wkładalismy już 3.5 do e-21 ela tam inst. nie przewidywała sondy, tu tak.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-01, 12:21
jesli w wiązce jest sonda to raczej powinna byc zamontowana... trzeba by zrobić taką łączówkę międy dwiema rurami i tam od gory dac gwint na sondę...
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-10-01, 12:23
i jak masz mozliwosc to koniecznie rob foty i nam tutaj dawaj :-) i jakies zestawienie kosztow koniecznie 8)
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-01, 17:12
Sonde koniecznie wspawaj (mi to zajeło ok 2h , na gotowo).Silnik nie bedzie chodził prawidłowo. pozdrawiam
