czasami wyskakuje mi drugi bieg czyzby to...
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-13, 14:13   czasami wyskakuje mi drugi bieg czyzby to...
podczas jazdy wyskakuje mi dwójka raz na 25 razy cóż to jest ?? ?
i jeszcze jedno od kilku dni kiedy temperatura w nocy jest niska i dochodzi do zera po przekreceniu kluczyka pojawia sie sygnał i na wyświetlaczu pokazuje sie podswietlona aktualna temperatura jak to odbierać
Go¶æ
Wys³any: 2004-10-13, 14:28   dwójka
słyszałem że moze to byc wodzik ?? to jeszcze nie było by tak źle najgorsza to robota bo trzeba skrzynie wyciągać - jeśli ktoś wie jakie to mogą być przypuszczalnie koszty ??
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2004-10-13, 14:33
gong Cie ostrzega, ze jest niska temperatura i moze byc gololedz. Ponizej 3stopni tak sie robi
E30 1.8i M40
gg 3437874
