Jak w temacie . Jaki powinien byc sygnal z sondy tzn z jakiego przewodu i o jakich wartosciach. e30 320i 11.87r Motronic 1.1
Gdzies to na forum jakis czas temu widzialem ale znalezc nie moge
Ps: gardlowa sprawa.
_________________ Zabejcowac wszystkich!
No co nikt nic nie wie??
Moze ty Loko albo ty Smachserku. Chlopaki pomozcie.
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2004-10-13, 11:25
Mówisz i masz:
"Sondę sprawdzić jest bardzo prosto... zdejmujesz pokrywę komputera i pomiędzy pionowo umieszczonymi modułami znajdujesz wtyczkę i gniazdko do niej podłączone rozpinasz to i podłączasz miernik do szarego przewodu oraz do czarnego (lub brązowego w zależności jaki tam jest przewód)... włączasz silnik (rozgrzany) i patrzysz czy jest napięcie i czy wacha się ono w granicach 0-1V...
W tym samym czasie w gnieździe pod tymi samymi przewodami masz stałe napięcie około 0.55V (jest to ostatnie zapisane napięcie przez komputer... tak jakoś to dziwnie działa."
Jasniej poprosze! I czy nie latwiej jest zmierzyc napiecie na kostce sondy? I nie rozumiem jak mam zmierzyc napiecie na odpietej wtyce komputera Wydaje mi sie ze po wyjeciu tej wtyki silnik zgasnie.
Lewy pin2 to jaki kolor kabla??
Bo mi na czrnym tylko cos pokazuje na szarym i bialych nic.
Na bezynie wartosc skacze pomiedzy 0.00 a 0.65v, na gzie natomiast utrzymuje sie caly czas 0,09 - 0,10.
Nie wiem czy tak powinno byc
