[E30] Manieke30 ->> 320
Manieke30
Do³±czy³: 02 Maj 2007
Sk±d: Krynica Morska
Wys³any: 2007-05-02, 23:26   [E30] Manieke30 ->> 320
Siema jestem Maniek(Michał) z Krynicy Morskiej miałem te BMW rok temu pozniej sprzedałem do naszego warsztatu ojcu aby procownik jedził a ja miałem inne wozidło tearz jakos stała pod płotem dzis ja wymyłem i postanowiełm ze znow bedzie moja i tearz jej nie sprzedam umyłem i jutro biore sie za nia to foto z przed wakacji.....po lakierowaniu
Wiec:
BMW e30
320
2.0 gaznik
4cyl,ben/gaz
1987r.....
Tak wygladała po 1 wyjedzie z garazu po lakierce
Klapka od paliwa była w aucie wyjeta do pobrania koloru.....
A tak zniszczoma
Nie chce pokazywac foto ale dzon tez był z przodu :evil:
Felgi zdjoł ojcic bo za duzo im paliła :evil:
Jutro zrobie jej obecne foto
Ostatnio zmieniony przez kuzyn 2007-05-23, 18:24, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
GRABS_E34
Do³±czy³: 18 Gru 2006
Sk±d: okolice Wyszkowa
Wys³any: 2007-05-02, 23:31
Widze że skorzystałeś z mojego zaproszenia, działaj z nią bo będzie z niej piękna e30, mam nadzieje że się kiedyś w Toruniu spotkamy
E30 & E34
(OO=[][]=OO)
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-05-03, 07:48
Widze że jesteś z Krynicy Morskiej, byłem tam kiedyś za małolata na wczasach :D
Odnośnie BMW. Widać że jest zaniedbana i troche pracy trzeba w nią włożyć. Jeżeli ponownie będziesz lakierował to zostaw zderzaki w chromie, jednak ładniej wyglądają. To jest w końcu wąska lampa.
Ztego co napisałeś to jest jakaś nieścisłość.
Manieke30 napisa³/a:
BMW e30
320
2.0 gaznik
4cyl,ben/gaz
1987r.....
-według mnie nie może być 2 litrów na gaźniku z 87 roku, chyba że ktoś przerobił.
-tak samo nie będzie to R4 tylko R6 jeżeli jest 2 litrówką
-na jednej z fotek widać zegarek na desce dlatego wydaje mi się że masz 1.6 albo 1.8 :|
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-05-03, 08:01
2.0 i 4 cylindry :shock: cosik nie tak , no chyba że masz silnik 16V :wow:
daj pare fotek komory silnika a nóż-widelec masz racje :)
Manieke30
Wys³any: 2008-01-23, 23:51
Silnik jest od rekina e21 widziełm w paru modelach wyglada identycznie jak 1.6 ,1.8 ale jak był robiony remont wszystko było kupowane do 2.0.......nie patrz na zegary ani detale bo to jest skłądak widac od wewnatrz czerwone błotniki i dostawke zderzaka to pozostałosc po mojej pierwszej e30 ktora miałem wypadek......a jeszcze przedtem miałem e34 525i tez LPG ale juz nawet nie wiem gdzie ona jest sprzedana....dzis zorbie jej foto silnika.....i od razu potrzebuje troche czesci do niej.....
[ Dodano: 2008-01-23, 23:50 ]
Wiec po dlugiej przerwie wziolem sie za auto......
Kupielm Felgi 15/7" Zendery nowe oponki przod 195/45 tyl 215/45 przedni pas zderzak jeszcze zostalo jej pranie i prysniecie el na bialo czekam jezce na sportowy wydech oraz strumenice....w sumie ona nby nic nie daje chodz luskowa ale za grosze wiec wziolem....
Germanstyle For Live
siben
Do³±czy³: 26 Cze 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-01-24, 03:01
Z tłumikiem to popatrz na inne e30 na tej stronce żeby nie przesadzić typu wystaję 10cm,trochę roboty i powinna być git. :spoko:
ADC
Do³±czy³: 05 Sty 2006
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2008-01-24, 06:21
Moze i dobrze Twoj ojciec zdjal te felgi od fiata 132 :D
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
yaster
Do³±czy³: 04 Lis 2006
Sk±d: ElblÄ…g
Wys³any: 2008-01-24, 08:37
trzeba troche naprostowac chlopaka, bo beemka pewnie juz dawno bylaby zrobiona, gdyby Maniek nie zajmowal sie swoimi trabantami i, co gorsza, volkswagenami ostatnio...
Maniek do roboty! :D
Manieke30
Wys³any: 2008-01-24, 11:07
Adc ojciec zalozyl od Fiata 132 a zdiol 15"......
Spokojnie robi sie robi.....Tlumik nie bedzie wystawac kupilem takie cos.,......
Chyba zle nie bedzie.....
Rafals
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: slask
Wys³any: 2008-01-24, 11:14
Kazdy Ci powie ze do BMW to tylko dwururka :wink:
Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
Ostatnio zmieniony przez Rafals 2008-01-24, 11:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Mlody
Do³±czy³: 08 Lis 2006
Sk±d: Starachowice
Wys³any: 2008-01-24, 12:13
Bedzie :wink:
Manieke30
Wys³any: 2008-01-24, 13:19
Mialme kiedys 2 proste 80 org tlumik pozniej oni to wywalii a jakos 2 rurka nie bedzie chyba psowac do niej jak juz cos to taki.....
Tomek3er
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: Królewski Kraków
Wys³any: 2008-01-24, 13:45
Jesli masz z rekina 2.0 z czterema garkami to jest m10 :shock:
szkoda ze taka zaniedbana, powodzenia przy odbudowie.
"Diabeł tkwi w szczegółach" :)
Manieke30
Wys³any: 2008-01-27, 12:13
No to wziolem sie do roboty na poczatek masa nie widac na foto doakldnie ale w tym miejscu bylo ok 5mm szpachli i na rogu tak samo ale wydlubalem pekajace polozylme nowa zywice i juz bylo lepiej kiedys kupie nowa maske narazie trzeba zrobi aby dobrze jezdzila i oplacic OC:) a tu kilka fotek przepraszam za jakos ale to aparat wariuje......
No i glosniczy wrocily na miejsce...
Balagan w srodku jakies stare radio bylo podlaczone na probe czekam na Alpine od elektryka tylko pieniazkow trzeba troche hehe
Po pierwszej warstwie zywicy....
Zendery 15/7 przod 195/45 tyl 215/45 czekajace na polerke
A takiej naklejki/znaczka na tylnej klapie nikt nie ma :)
Juz maska jest wyszpachlowana czeka na podklad co myslicie maske dac w czarny mat czy w czarny polysk??
Ostatnio zmieniony przez Manieke30 2008-01-27, 12:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ADC
Sk±d: B-tow
Wys³any: 2008-01-27, 12:23
Wydaje mi sie ze w macie bedzie lepiej wygladac
Drzwiami trzasnal
Miro
Do³±czy³: 07 Maj 2007
Sk±d: Nowy Dwór Mazowiecki
Wys³any: 2008-01-27, 12:43
Sporo pracy Cię czeka... Ale życzę powodzenia i wytrwałości. :tak:
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Manieke30
Wys³any: 2008-01-27, 13:36
Chcialbym aby wrocila chociaz do takeigo stanu jak byla napoczatku zanim ja sprzedalem.....
A wogule to powinienem dostac jakies spcjalne odznaczenie bo mam najslabsze BMW z Calego Beemka-Klub:D :lol:
adamwsb
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2008-01-27, 13:42
ja bym zrobil cala w jednym kolorze :)
Manieke30
Wys³any: 2008-01-27, 14:06
Z czasem bedzie czerwona.....narazie ona ma mnie wozic bo nie mam zadnego auta pozniej sie pomysli nad SWAP na 1.8 zdrowe i zmiana koloru....
Yakuzatti
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2006
Sk±d: Bytom/Katowice
Wys³any: 2008-01-27, 14:15
SWAP na 1.8
No proszę Cię :-) Chyba, że zamkniesz się w 500zł ze wszystkim :)
Manieke30
Wys³any: 2009-10-27, 23:09
Dowiedzialem ze ze ten silnik co mam to jest skladany z 3 jeden zaraz nagram filmik i pokaze jak to chodzi to jest z 2 1.6 jednego 1.8 i cos tam z 2.0 panewki graja jak organy w kosciele nie ma wolnych obr ciagle wariuje pali wode bo ma pekniety blok cieknie pompa wody.......wymieniac dalej??:) nie zalezy mi na mocy tyle co ma starczy ma jechac do przodu skoro teraz wyciskalem 160km/h i jeszcze mogla to na zdrowym 1.8 powinno byc lepiej i mi wystarczy to nie ejst do dopisow i szalenstw tylko do jazdy:)
Mam warsztat samochodowy wiec mnie tylko silnik bedzie kosztowac a juz mam za 300zł jak cos silnik tylko zrobie SWAP i starczy....
[ Dodano: 2008-01-27, 15:26 ]
No i jest filmik....
http://www.wrzuta.pl/film/375H1wYfyO/bmw_e30
[ Dodano: 2008-01-29, 20:37 ]
Jak zaczolem ogladac ile jest jeszcze roboty to powoli mi rece opadaja i mysle czy jest sens to robic czy lepiej przywiezdz druga z DE....Jade w pon rozejrze sie.....
[ Dodano: 2009-10-27, 23:08 ]
Auto juz zaczelo wygladc dobtrze przesmigalo 3 miesiace szkoda ze nie mam fotek na glebie....
Padł silnik pozniej zaczely si eproblemy z $$ i auto sprzedalem na czesci............
Przed wakacjami zakupilem po BARDZO promocyjnej cenie takie e30 m40b18 :( .....
Stan blachy ideal pozatym co gosc robil podkladem...Teraz ma zalozony zestaw zawiasu Witeca z czerwonej borbety A 16/7.5 na dniach robie SWAP na m20b25....zaloze z czasem o niej nowy temat.....
