wskaznik temp
Wys³any: 2004-10-19, 21:51   wskaznik temp
jestem nowicjuszem ale mam pytanko. bmw jest właczone i chodzi na wolnych obrotach po pewnym czasie wskazowka od temp zaczyna sie podnosic i nieraz dochodzi do jeden kreski przed czerwona. ale jak jade wszystko jest w normie. czy musz odpowietrzyc chlodnice?? napiszcie prostymi słowami. prosze:-)) :wink:
Daniel e-28
Wys³any: 2004-10-19, 21:58
objaw chyba normalny zwłaszcza w lecie podczas upałów mi akurat jeszcze aż tak daleko nie doszło ale niemasz sie czym przejmować dla świętego spokoju odpowietrz sobie układ przed zimą poprawi ci to ogrzewanie w aucie i może zmniejszy ci grzanie temperatury .pozdro.
Wys³any: 2004-10-19, 22:09
padnieta wiskoza
czy odpowietzryc tylko za pomoca tego malego "kurka" na chłodnicy obok wlewu czy jakos inaczej ??
Wys³any: 2004-10-19, 22:51
delphin napisa³/a:
... to znaczy po jakim?
może być visco, może być zapowietrzony układ, albo mało płynu chłodniczego.
o odpowietrzaniu było sporo - odkręcasz tę śrubkę z krzyżykiem, wlew "chłodziawa" (chyba - jak nie to proszę oo alarm :wink: ) i ogrzewanie na maksa i na rozgrzanym silniku niech pochodzi tak 5-10 minut.
.... i jeszcze jedno pytanie do tyczÄ…ce ww. cytatu - czy temperatura idzie dalej, czy nie?
buni
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2005-05-18, 08:48
ja mam podobny objaw ..
tylko u mnie wskazowka idzie dalej.. ;) az do zagotowania...
na wolnych obrotach nie ma cieplego nawiewu,
pow 2 tys obrotow ...pojawia sie ogrzewanie ... i temp zaczyna spadac...
jechac sie da..podczas jazdy wskazowka dochodzi prawie do pionu...
ale wystarcza krotkie swiatla... postuj .. i wskazowka wedruje do czerwonego pola...
WTF ?
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
Biały
Wys³any: 2005-05-18, 09:14
U mnie jest tak samo jak u buniego i jest to chyba niestety wisko :(
buni
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2005-05-18, 09:38
chyba nie do konca...
juz caly osprzet byl wymianiany .. i nic nie pomoglo .. dzis sciagaja glowice ...
a oto wypowiedz magika ktory pracuje nad moim autkiem
cyt loko :
" wiskoza działa, chłodnica ma normalny przepływ a przy zagotowanym silniku się nie nagrzewa, zimne też są węże od nagrzewnicy... nie grzeje... napewno jest odpowietrzony... próbowaliśmy i z termostatem i bez, na różnych korkach wlewu... i nic... jutro będziemy sprawdzać nagrzewnicę bo może jest zapchana :/ ale nie sądzę... pompa wodna była wymieniana, ale może też nie pompuje... to się zdarza :/ nie wiem.... jutro (a w zasadzie dziś) walki ciąg dalszy :/ oby to nie była głowica (olej czysty...) "
