Tylne amortyzatory E30
missar
Do³±czy³: 08 Gru 2005
Wys³any: 2007-09-08, 06:37   Tylne amortyzatory E30
Jak nazywaja sie czesci o nr 8 i 9?
Bede wdzieczny za pomoc.
Na poczÄ…tek przygody 316, a potem.....
Ostatnio zmieniony przez missar 2007-09-08, 06:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
brn69
Do³±czy³: 17 Maj 2007
Sk±d: kraków/mielec
Wys³any: 2007-09-08, 18:30
a ty chcesz to kupić czy co?? bo to w całości to jest zwykła poduszka pod amora i kupuje się to za jakieś pare złoty w całości
missar
Wys³any: 2007-09-08, 19:35
Pytam bo coś mi stuka na nierównościach w tylnym zawieszeniu.
Tuleje pod belką mam wymienione i myśle że to może amorki.
Po zdjęciu gumy z kielicha (od wewnątrz) te "poduchy" u mnie są oklejone jakąś taśmą
i wyglądają jak jakaś "pakuła" do rur (tylko że z jakiegoś tworzywa sztucznego).
Czy te poduszki są gumowe czy może właśnie takie jak u mnie?
[ Dodano: 2007-09-09, 00:03 ]
Poszukałem poduszki na allegro i wydaje mi sie że poduszka jest oznaczona nr 7
i mocowana jest od spodu kielicha a ja to coś mam wewnątrz od strony bagażnika?
brn69
Sk±d: kraków/mielec
Wys³any: 2007-09-10, 16:01
generalnie poduszka to jest metalowy element z gumą, która po ściągnięciu tego kapturka z góry powinna wyglądać jak zwulkanizowana z mocowaniem amorka. często zdaża się że najpierw się odkleja ta guma i zaczyna stukać tylny zawias. wymień sobie to jak najszybciej bo koszty są niewielkie (chyba 20zł) a stukania juz nie bedzie.
