Termostat a spalanie.
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-17, 22:13   Termostat a spalanie.
Problemem jest spalanie w e30 320iC. Pali 20 litrów LPG na mieście. Odrazu powiem że sonda lambda jest nowa i dawka gazu ustawiona na minimum(2 generacja gazu). Niepokoi mnie niska temperatura silnika. tzn. Wskazówka temperatury zawsze jest jakoś tak przed srodkiem i to sporo. Może tu pies pogrzebany? Może ktoś mi powiedzieć albo pokazać foto jak ma stać wskazówka temperatury silnika? I jaki termostat musi być by taka temperatura była, może umniejest jakis termostat który przed wczesnie otwiera obieg? Dlatego jest niska temperatura? Czy to ma wogle znaczenie? Skoro gazownicy ustawili mi dawke gazu na minimum?
brain69 - usunięty
Wys³any: 2007-09-17, 23:38
nic się chyba nie powinno dziać z tego powodu że za małą ma temperaturę, ogólny ma u siebie też małą temperaturę i nie pali tyle,
może masz coś pocudowane z wydechem albo przepływka jest drętwa
temperatura może być niska bo reduktor chłodzi wodę, wskazówka teoretycznie powinna stać milimetr przed połową
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2007-09-18, 07:18
:idea: Tak jak pisze brain69 , u mnie skazówka stoi grubo przed pionem i pali 15 lpg.
Wymieniałem nawet termostat z otwarcia przy 80 na 88 stopni i nic to nie zmieniło.
Musisz podjechać do dobrego gazownika.
nibiru
Do³±czy³: 28 Sie 2007
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-09-18, 08:06
Ostatnio jeździłem z ciągle otwartym termostatem (na trasie temperatura na niebieskim polu, w mieście lekko przed pierwszą kreską za niebieskim polem) i to nie miało żadnego wpływu na spalanie zarówno na lpg jak i pb.
Nigdy nie jeżdżę szybciej, niż mój Anioł Stróż potrafi lecieć za moją e30...
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-09-18, 09:41
nibiru, sprawdz dobrze czy wtyczka przy czujniku temp jest dobrze podpięta, tez myślałem że mam otwarty termostat cały czas a po prostu gubił czujnik mase i tak właśnie pokazywał
nibiru
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2007-09-18, 10:08
frantic, u mnie akurat usterką się okazał uszkodzony termostat (ciągle otwarty), wydanie 36zł na nową sztukę rozwiązało problem niedogrzewania.
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-09-18, 10:24
jesli chodzi o niedogrzany silnik to zawsze bedzie wiecej palil niz w "normalnej temp pracy"
co to znaczy na minimum?????????
aby samochod spalal rozsadne ilosci (szczegolnie m20) gaz musi byc ustawiony optymalnie...
czyli nie moze byc go za duzo (z wiadomych przyczyn) i za malo poniewaz niedosilony samochod z uboga mieszanka zuzywa wiecej gazu aby osiagnac pewna moc...
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
porsche
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-09-18, 11:55
Hmmm. Ten samochó jak mówili gazownicy(u poprzedniego właściciela) też tyle palił nawed wiecej. Pewnego dnia pojechałem żeby zmniejszyli dawke do minimum. Obniżyli tak ze nie dałem rady odjechać :brawo: więc troche podnieśli. Zaczoł palić nieco mniej bo 20-18. Te bmw ma problem z robieniem stujki na 1 biegu(opona 15/50). Na benzynie i na gazie. Może durze spalanie jest spowodowane zurzyciem silnika(mechanicznym zurzyciem). Czy raczej cos z elektroniki?
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2007-09-18, 15:31
U mnie w E36 przy uszkodzonym termostacie spalanie było wyraźnie wyższe niż teraz 8-)
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-09-18, 16:05
NIe wiem jak to jest, ale ja mam już trzeci term. -jeden wahler czy coś podobnego 2 szt org bmw i :cenzura: - wskaźnik pomiędzy pionem a kreską z lewej. I nic nie da sie zrobic zeby bylo inaczej, no moze jeszcze wisco cos jest nie tak . . . czujniki nowe org. a spalanie w normie - na PB było koło 11l
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
Ostatnio zmieniony przez Mauser 2007-09-18, 16:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-09-18, 16:11
Adam zakładam, że podmieniałeś zegary
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-09-18, 16:14
He?
Co z tymi zegarami? Mam podmienić ze względu na ten od tem.? Szczerze mówiąc to jak z Robocopem gadałem, i zamieniałem wisco, to on miał ten problem, ale w drugą stronę. . .
Muszę pogadać z niedzielę z Krzychem - cosik zmierzę na jego autku.
tel.: 508 129 719
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-09-18, 16:18
No jak wszystko pozostałe to ja bym dla spokoju sprawdził zegary, w końcu mają 20 lat. A wskaźnik temp. to dość awaryjne ustrojstwo. Gdzieś ostatnio czytałem, że na wskazania mogą mieć też wpływ akumulatorki w zegarach ale ile w tym ostatnim prawy to nie wiem.
Ostatnio Bzykowi dawałem sprawny wskaźnik bo też chciał sprawdzić także zapytam co u niego i najwyżej dam Ci na podmiankę bo jest ten sam.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-09-18, 16:22
PoproszÄ™ Adrian. . . . . . . . . .
tel.: 508 129 719
radzio
Wys³any: 2007-09-19, 08:11
U mnie temperatura (na benzynie i tylko na benzynie) jest zawsze na pierwszej kresce po niebieskim polu.Nigdy nie zagladalem do termostatu, bo wie widzialem takiej potrzeby.Jednak nawet przy takiej dosc niskiej temp. spalanie trasa 8,5 (przy 3 os.przy sredniej predkosci 100km/h), cykl mieszany ok 11l.(z czego zazwyczaj wiekszosc to miasto i to male miasto -ledwo ruszymy a juz gasimy).W miescie byloby ok.13-14.Oczywiscie wszystko bez kata i palenia gum ale tez nie za delikatnie(zeby sie nie zamulil :D ).Tak wiec nie wiem czy ta wskazywana temperatura ma az tak duzy wplyw na spalanie bo u mnie chyba jest dosc przyzwoite.
[ Dodano: 2007-09-19, 13:23 ]
A jak wyglada poziom spalania na benzynie? Tez pali az tak duzo?Jesli nie sprawdzales to moze sprawdz siÄ™ czy ten problem dotyczy tylko spalania gazu czy takze benzyny.Przynajmniej bedziesz wiedzial czy musisz znowu odwiedzac gazownika.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2007-09-19, 15:29
Mauser napisa³/a:
U mnie jest to samo ! Nowe visco, nowy termostat, nowy płyn a temperatura ciągle jakieś 5mm w lewo od pionu w korkach i długim postoju staje w pionie... słyszałem że M20B20 tak powinno być ale już sam niewiem... została mi tylko wymiana czujników.
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-09-19, 16:37
W kazdym tego typu temacie pisze wyraznie ze normalny zakres temperatury jest pomiedzy 1 kreska przed a 1 kreska za pionem, a wy dalej swoje... Kto wam powiedzial ze ma byc idealnie w pionie? Macie za duzo kasy to wymieniajcie, wasza sprawa.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2007-09-19, 16:49
Bruner napisa³/a:
Nikt ale tak by ładnej wyglądało :P
Bruner
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2007-09-19, 17:31
No chyba ze ktos jest az takim esteta, to wtedy nie mam pytan :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2007-09-19, 20:28
Bruner napisa³/a:
albo MONKIEM :P
Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-09-19, 21:34
No rzeczywiście . . . kilka ostatnich wypowiedzi identycznie jak w którymś z ostatnich tematów. . .
tel.: 508 129 719
pawelri
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: podlaskie
Wys³any: 2007-09-20, 13:49
rada na postawienie kreski bardziej w pionie? zalozyc kawal kartonu na chlodnice :spoko:
http://img228.imageshack....dsc00317vc8.jpg
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2007-09-25, 11:52
Gasper napisa³/a:
tez tak mam
komputer w compakcie pokazuje okolo litra wiecej na setke od czasu jak padł termostat
wskazówka do pionu podnosi sie tylko w korku a przy 130 ledwo mija niebieskie pole
POL-ROW.PL
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
