[E30] Czujnik poziomu płyny chłodniczego - moje boje :)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2007-09-27, 10:47   [E30] Czujnik poziomu pÅ‚yny chÅ‚odniczego - moje boje :)
Witam.
Może dla niektórych jest to oczywiste ale, mi nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi, dlatego chcę opisać ten problem
Na Check ciągle paliła mi się kontrolka niskiego płynu chłodniczego, mimo iż podmieniałem czujnik na sprawny bo "pływak" jest. Ale nadal kontrolka nie gasła. Żeby sprawdzić czy nie uszkodzona jest wiązka wsadziłem zworkę i kontrolka gasła.
Skoro czujnik nie działa to trzeba go popsuć do końca po przez rozebranie go na czynniki pierwsze.
Okazało się że czujnik to nic więcej jak kontaktron i magnes umieszczony w pływaku i gdy magnez podnosi sie na powierzchni płynu zwiera kontaktron i kontrolka gaśnie :)
Problemem jest to że przez lata do środka do czujnika dostaje się woda która pod wpływem prądu powoduję korozje miedzi i jej rozkład na tlenki :P Okazało się ze w moim czujniku są dwie miedziane blaszki i latający luźno kontaktron :P
Tak więc oczyściłem blaski na przewodach pod lutowałem kontaktron jak na rysunku poniżej i co... działa sprawdziłem wczoraj czy wszystko jest ok z płynem i bez.
Jeśli wasz czujnik nie działa to najpierw go rozbierzcie bo po co płacić 100zł czy ileś tam za nowy :P
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2007-09-27, 10:54
Świetny opis. Mam identyczny problem i właśnie znalazłem rozwiązanie.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-09-27, 11:01
ważne żeby kontaktron był pod lutowany jak na rysunku :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-09-27, 11:25
:brawo: w sobotÄ™ biorÄ™ siÄ™ za sprawdzenie mojego :)
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2007-09-28, 07:19
mozna tez kupic 2 uzywany czujnik za np 5zl i tez bedzie dzialal. jak dlugo to inna sprawa;];];]
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
