Regulator cisnienia
Skalniak3
Do³±czy³: 07 Sie 2007
Sk±d: zachodniopomorskie
Wys³any: 2007-10-10, 13:06   Regulator cisnienia
Witam mam pytanko chodzi mi o regulator cisnienia paliwa,mam motor2.7 z glowica2.5,ale regulator jest jeszcze z motoru rm20b20(2.5 bara).Jaki powinien byc regulator 3 bary,czy moze wiekszy?Dzieki za pomoc.
maerik
Do³±czy³: 08 Lut 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-10-10, 15:35   Re: Regulator cisnienia
Skalniak3 napisa³/a:
2.7 l seryjnie miała 2.5 bara, 2.5 l seryjnie 3.0 bara - polecam zamontować wydajniejszy.
wersja zimowa
Skalniak3
Wys³any: 2007-10-10, 16:47
Dzieki za podpowiedz,pozdrawiam.
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2007-10-10, 19:55
To że masz głowicę od 2.5 to nie znaczy że cały silnik. Pozostaw taki jaki był w orginale bo podniesienie ciśnienia nic nie da po za większym spalaniem i problemem z ustawieniem co2. No chyba że przeprogramujesz zapłon....
Coś się stało że się ze...ło
maerik
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-10-11, 11:42
Racja.
Generalnie chodzi o to jaki masz komputer. Jeśli od 2.5 l to ja bym zastosował wszystko od 2.5 l. Cały układ wtryskowy.
wersja zimowa
Ostatnio zmieniony przez maerik 2007-10-11, 11:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Skalniak3
Wys³any: 2007-10-12, 12:58
Komputer mam jeszcze od 2.0,ale jest zmieniony program,moze poprostu sprawdzic,wlozyc 3bary i zobaczyc co sie bedzie dzialo.Dzieki za pomoc
