Nie działa prędkościomierz e e30.
porsche
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: biaÅ‚ystok
Wys³any: 2007-10-22, 11:11   Nie dziaÅ‚a prÄ™dkoÅ›ciomierz e e30.
Nie działa mi prędkościomierz w e30. Wszystko inne działa(obrotomierz,ekonomizer). Wymieniłem czujnik z mostu na inny, zmieniałem zegar predkosciomierza...nadal nic. Gdzie jeszcze można podłubac by wykryć usterkę?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-10-22, 11:32
U mnie jest to samo, jeszcze się za to nie zabrałem ale dowiedziałem się że winne mogą być kabelki przy samym dyfrze. mogą być przełamane albo coś, albo nie kontaktuje w kostce.
Å�ukaszek320
Do³±czy³: 03 Sty 2007
Sk±d: Józefów k.Otwocka
Wys³any: 2007-10-22, 12:15
Jest napewno tak jak pisze Cypisek, mialem to samo... Ale bylem zmuszony do obciecia kostki i wstawienia innej... Powodzenia :)
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-10-22, 18:54
Potwierdzam, sprawdźcie kostkę w dyfrze i kabelki do niej dochodzące.
