obc2 podswietlanie
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-19, 18:01   obc2 podswietlanie
jaki kolor powinno miec podswietlanie wyswietlacza w obc2? Mialem spalone zarowki wiec wlozylem biale diody i teraz swieci na pomaranczowo a powinno na bursztynowo (chyba) . Wrzucic jakies inne diody. Moze to glupie ale mnie troche drazni. Jak macie to wrzuccie zdjecia jak to powinno swiecic.
duchX
Wys³any: 2007-11-19, 18:08
dioda daje swiatlo biale a zarowka zolte wiec odpowiedz jest prosta
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-19, 18:09
to co zmienic diody na pomaranczowe?
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2007-11-19, 18:27
ja włożyłem białe diody i było pięknie - a czy to jest pomarańczowe czy bursztynowe, to możnaby wieść spór godzinami :D mnie się podobało...
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-19, 18:52
napewno jest inny kolor niz na zegarch. Wczesniej mialem obc1 i tam kolor byl taki sam jak w zegarach.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2007-11-19, 20:03
Sonny napisa³/a:
Rozwaliłeś mnie tym tekstem :lol: Czy nie możesz założyć zwykłych klasycznych żarówek 1.2W? będzie świecić tak jak powinno!
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-11-19, 21:01
Cypisek tam są inne żarówki...
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-19, 21:19
Cypisek stawiam duze piwo jak znajdziesz mi te zarowki.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-11-19, 21:39
podświetlenie wyświetlacza w OBC e30, to są 2 żaróweczki na płytce drukowanej (kupuje się to jako całość)...
to jest zdajesie element nr 4
http://bmwfans.info/origi...62/ill-62_0067/
z kalkulatora wychodzi, że to kosztuje 116zł :?
http://www.mototec.pl/etk.php
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-19, 22:22
no ja wiem , ze te zarowki to ciezki temat, dlatego chyba zaloze pomaranczowe diody, moze bedzie lepiej.
duchX
Wys³any: 2007-11-19, 22:23
ja ostatnio wymienialem zarowki w obc duzym w E34 sa dostepne razem z oprawka i kosztuja 2-3 pln a co do koloru led to chyba latwo wywnioskowac ze powinna byc zolta :? a i zarowka tez latwo wywnioskowac z rysunku i opisu element nr.3 !! !! Jesli nie ma dostepnych w np.IC mozna oryginal lub kupic same zaroweczki i przelutowac ja do oprawki
Ostatnio zmieniony przez duchX 2007-11-19, 22:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-19, 23:35
wie ktos jakie oznaczenie ma ta zarowka?
jackx
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-11-19, 23:55
to są takie same żarówki jak do poświeltlenia wskażników w liczniku , takie male bezcokołowe ( takie jak do pozycji tylko że malutkie ) i można je przelutować bez problemu
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-20, 00:03
podobno sa 5v , wiec chyba sa inne
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2007-11-20, 00:08
z tego co ja widze to:
62111368299
wiec kazde aso powinno Cie poratowac..
wpisz w realoem.com on-board computer i wszystkie Twoje pytania powinny znalezc odpowiedz :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-20, 08:51
to nie o to chodzi , tylko o nr. 4 . Wczesniej Robocop pisal , ze kosztuje 116zl.
Pomóg³: 97 razy
Wys³any: 2007-11-20, 09:11
To do czego jest żarówka nr 3? podświetlenie przycisków? a 4? podświetlenie wyświetlacza?
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2007-11-20, 18:00
Cypisek -dokładnie tak jak piszesz powyżej...
według mnie białe diody dają ładniejszy efekt, niż te oryginalne żarówki...
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2007-11-20, 18:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2007-11-20, 18:23
kurde ale teraz z tymi bialymi diodami nie pasuje mi do radia, ktore jest bursztynowe.
KORDI
RWD love.. 8)
Do³±czy³: 12 Wrz 2005
Sk±d: Pacanów..... :))))))
Wys³any: 2007-11-20, 19:05
jeśli to takie same żaróweczki jak są w przyciskach od otwierania np.szyb to tez ostatnio takie kupowałem i nie ma z tym problemu bo perfekt światło daja...(chodzi mi o kolor i jasność)
PozdrOOfki... :D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
