Na zimnym nie trzyma obortow
Toots
Do³±czy³: 03 Maj 2006
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-01-01, 15:01   Na zimnym nie trzyma obortow
Jak byl gdzies juz taki temat to przepraszam.
Zimny silnik nie trzyma obrotow na LPG. Odrazu mowie ze chodzi tylko o szambo, bo na benzynie mi dalej nie pali :( i dalej nie wiem co jest przyczyna. Ale nie chodzi mi o benzyne, tylko dlaczego na zimnym silniku na LPG nie trzyma mi obrotow ??
lewy
Do³±czy³: 27 Cze 2007
Sk±d: Mielec
Wys³any: 2008-01-01, 18:55
Mam ten sam problem. Jak jest zimny nie trzyma mi obrotów na benzynie i na gazie. Na gazie gaśnie, na benzynie ledwo ledwo... Jak zejdzie z niebieskiego pola już jest wmiarę ok. Też nie mam pojęcia co to ;/
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-01, 20:29   Re: Na zimnym nie trzyma obortow
Toots napisa³/a:
Na zimnym silniku gaz nie odparowuje dobrze i dlatego nie trzyma obrotów
nerwowy46
Do³±czy³: 13 Lip 2006
Sk±d: czÄ™stochowa
Wys³any: 2008-01-02, 22:14
Jeżeli chodzi o lpg i zimny silnik. Przyczyny mogą być takie albo parownik już umiera czyli membrana stwardniała wnoszę ze instalacja i generacji na śrubę albo silniczek krokowy brudny,lub się zaciął. a jeżeli nie trzyma wolnych też na pb to ja tak miałem że była mała nie sczelność między przepustnicą a przepływką teraz mam blosa i zero problemów.
NA ULICY NIE MA PIERWSZYCH MIEJSC NIE MA CO KOZACZYĆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tigre0070
tigretti
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2007
Wys³any: 2008-01-10, 14:06
Toots napisa³/a:
może zatarła się pompa paliwa?
Toots
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-01-10, 19:54
jutro zakldam nowy parownik.
Co do benzyny, to jedna fakt sie zatarla, zmienilem ja na nowa i dalej nie trybi hehe
brak mi sil
walker
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-01-10, 20:05
Miałem podobny problem jak wy ze na zimnym silniku obroty skakaly jak szalone po zagrzaniu i przelaczeniu na gaz wszystko bylo ok. wystarczylo tylko podjechac do gazownika i poprosic o dostrojenie gazu do bezyny.
Tlumaczyl mi to ze parabole z benzyny i gazu musza byc takie same jesli jedna sie przestawin to autko bedzie wariowało i to dziwne ze nie na gazie tylko na brynie.
killme
Do³±czy³: 31 Sty 2006
Sk±d: ÅšlÄ…sk
Wys³any: 2008-01-11, 15:55
ja nie mam gazu i tez mi faluje na pb na zimnym, musze go trzymac przez jakieś 30 sek na lekkim gazie zeby nie zdechł i potem chodzi normalnie! dlaczego ? silnik to m10 b18
Moje śmigiełko http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24757
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
