pare problemow 324td: ekonomizer, kontrolki
Bad1910Boy
Do³±czy³: 19 Wrz 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-02-17, 11:39   pare problemow 324td: ekonomizer, kontrolki
witam, szukalem w tematach na temat ekonomizera ale nic nie znalazlem co by moglo odpowiadac a sciezki na plytce sprawdzilem, otoz mam taki problem, ze wszystko dziala procz ekonomizera, tzn. jezeli odpale i rusze i bede powoli jechal to wskazuje spalanie ale jezeli przyspiesze to spada na zero a nie raz w cale nie dziala i nie mam pojecia co to moze byc, baterie sa ok bo wszystkie zegary dzialaja, czujnik w moscie tez raczej ok bo predkosciomierz dziala.i co to moze byc? nastepnym problemem od niedawna sa kontrolki, gdy przekrece kluczyk powinny sie swiecic ale sie nie swieca, dopiero swieca gdy odpale silnik, jesli mam zaciagniety reczny to do tego swieci abs i reszta kontrolek pokazanych na zdjeciu swieca mocno,jesli spuszcze z recznego abs gasnie a reszta kontrolek lekko swieci,jesli przegazuje na np. 4tys. obrotow kontrolki gasna na stale lub gasna i gdy obroty spadaja znow swieca, przy hamowaniu silnikiem abs zaczyna swiecic, podczas jazdy wszystko jest tak jak bylo jezdzi bez problemow i nie mam pojecia co to moze byc?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-02-17, 16:52
Zepsute zegary - A dokładniej doolna płytka tam gdzie aku są zamocowane.
E39 530d 00r
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-02-17, 20:26
no ale tak nagle?wszystko bylo ok i po trasie ok. 40km gdy juz parkowalem samochod pod blokiem zaswiecily sie :?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-02-18, 06:23
A nie pomyliłeś długości wkretów do przykręcania ramki licznika na dole po środku :?: Bo jeśli tak to właśnie jak te wkręty zniszczą ścieżki to będą takie objawy.
E39 530d 00r
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-02-18, 10:57
raczej nie, bo poskrecalem i bylo wszystko ok, kontrolki zaczely sie swiecic dopiero po 3 dniach, jedynie nie razjak odpalilem to sie swiecily ale gdy ruszylem lub dodalem gazu to gasly i bylo wszystko ok ;/
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-02-22, 22:20
stawiam na to to co napisał ArturC czyli zamienione śrubki podczas montażu też tak zrobiłem i najpier zapalały się kontrolki inspekcji później wariował wskaźnik paliwa i ekonomizer jak puknąłem ręką w szybkę na jakiś czas wracało do normy aż do czasu ....gdy padło całkiem.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-02-22, 22:21, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-03-14, 19:59
zegary sa sprawne, podmienilem inne dobre i to samo bylo wiec przyczyna musi byc jakas inna tylko jaka?
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-03-16, 13:05
Dobre tzn. z działającego auta czy dobre bo ktoś powiedział że dobre.
Kurcze jakbym jakieś dejawuu miał.
E39 530d 00r
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-03-16, 18:52
dobre sa i sprawdzone z auta dobrego.obstawiam ze to musi byc cos z alternatorem
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-03-16, 20:01
A co wegług Ciebie ma alternator do ekonomizera?
E39 530d 00r
Bad1910Boy
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2008-03-17, 22:44
nie do ekonomizera ale do tego ze swieca sie tak jak opisalem
