Ogrzewanie, chlodzenie, itp HELP ME!
Wys³any: 2004-12-02, 11:05   Ogrzewanie, chlodzenie, itp HELP ME!
Mam moi drodzy nastepujacy problem z Moja "mala": Od czasu nadejscia zimy i pojawieniu sie potrzeby korzystania z ogrzewania zaczelo mi ubywac plynu w zbiorniczku uzupelniajacym (chlodnicy) ogolnie nie znalazlem nigdzie na przewodach, rurkach i tym podobnych wyciekow, natomiast plynu ubylo. Co wiecej w srodku jest nawet na 2 "biegu" dmuchawy w srodku cieplo jest jak diabli. Dzis natomiast tradycyjna droge, ktora mykam do pracy silnik przyjal na zimno:( pytanie dlaczego?? Co jest odpowiedzialne za rozprowadzanie i nagrzewanie silnika "obiegiem" cieplego powietrza. No chyba nie mozliwe, zeby silnik byl zimny (zimna byla tylko gora silnika) nie caly oczywiscie. Moze macie jakis pomysl?? Moze cos z pompa wodna?? albo termostat...
Wys³any: 2004-12-02, 19:22
napisz dokładnie oco ci chodzi bo ja sie w tym pogubiłem.po trasie jaka zrobiłeś silnik był zimny na górze???czyli ze miałeś zimna głowice???to niemożliwe bo zawsze cały silnik sie zagrzewa a głowica najwięcej
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-02, 23:28
napisz jak stoi wskazówka temperatury ??
jak na moje oko to chyba jest zapowietrzony
Wys³any: 2004-12-03, 12:07
A wiec moi mili jesli chodzi o wskazowke to nie przekracza mi polowy, czyli jest pionowo.
Jesli chodzi o cieplote silnika to sprawa sie wyjasnila, po prostu pomacalem nie moj silnik, tylko kumpla :( a wiec mala pomylka, mamy 2 prawie identyczne furki.
Jednak problem istnieje - nalalem plynu do zb. wyrownowawczego, odpowietrzylem, nastepnie po 2 dniach plynu jest tylko polowe, pytanie gdzie najczesniej moze uciekac plyn?
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2004-12-03, 14:40
A więc płyn najczęściej może uciekać do oleju ale nie tylko, może być np. dziurawa chłodnica
sprawdź jaki masz olej czy jest normalny czy robi sie z niego zsiadłe mleko
