Wys³any: 2004-12-01, 11:06 Dlawienie silnika POMOCY
Witam wszystkich i pozdrawiam
Jestem nowy jak widać i potrzebuje pomocy.
Mam e-30 318i m40 r 1988 z lpg firmy brc
Przy wkrecaniu na wyrzsze obroty i zmianie biegu na 2 i pokolej na nastepne biegi przy wysokich obrotach silnik mi sie dlawi,a zwlaszcza przy ruszaniu z piskiem jeśli to mozna nazwac piskiem bo kolo moze z raz sie obróci w miejscu to samo jest na gazie , silnik bierze z 1,5 litra oleju na 10tys/km, most wyje coraz bardziej,luzów na półosiach niezauważyłem, koła 15" 195/65 mało bierznika normalne opony rzadne sliki , auto kupiłem w czerwcu zrobiłem jakieś 12tys/km, V max to 175km/h na benzynie na gazie to samo prawie.
W silniku jak tylko odpalam zanim olej sie rozejdzie strasznie cos klekocze a potem tak od 110km/h- i dalej dzwięk znowu powraca myle że to zawory i wałek do zmiany acha i jeszcze szarpie przy zmianie biegu na wyrzszych obrotach
Najchetniej bym się z kimś spotkał żeby sie przejechał i coś mi powiedział na ten temat , pracuje w wawie więc moge zawsze gdzieś podjechać jeśli by ktoś zechciał posłuchać mojej 318
Åšwietna stronka bardzo mi siÄ™ podobaja wypowiedzi techniczne
POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZI
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2004-12-01, 11:15
Witam i pozdrawiam
nie chcę cie pozbawiać przyjemności szukania, ale na forum wszystko (o ile pamiątam) było
... jeśli czegoś nie znajdziesz - wal nowy temat
