Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
 Forum Index
HomeHome  PortalPortal  KontaktKontakt    Mapa GoogleMapa Google  AssistanceAssistance
KlubowiczeKlubowicze  FAQFAQ  SearchSearch  MemberlistMemberlist  UsergroupsUsergroups
RegisterRegister  Log inLog in
Previous topic «» Next topic
Wymiana kierunkÃlw E30
Author Message
DAREX
Posted:    Wymiana kierunków E30 [ !!! ]
Witam, chciałem zapytać czy aby wyjąć całkowicie kierunki z e30 przednie, trzeba zdjąć zderzak?? (e30 320i 89').
Gasper
Powered by BMW
Posted:     [ !!! ]
Tak, cale kierunki sa przykrecone od spodu
DAREX
Posted:     [ !!! ]
no to nie dobrze :cry:
Dzięki Gasper za szybką odpowiedź :wink:
Gasper
Powered by BMW
Posted:     [ !!! ]
Zderzak w E30 to raptem dwa torxy od spodu i ciagniesz do siebie. Chwilka roboty :)
DAREX
Posted:     [ !!! ]
No to extra :spoko:
Adi
urzędas
Posted:     [ !!! ]
[quote="Gasper"]Zderzak w E30 to raptem dwa torxy[/quote]
Lub dwa imbusy :wink:
henry
Posted:    *** [ !!! ]
.............Plus dwie śruby mocujace zderzak do błotników przednich !!!! PZDR - henry
Adi
urzędas
Posted:    Re: *** [ !!! ]
[quote="henry"].............Plus dwie śruby mocujace zderzak do błotników przednich !!!! PZDR - henry[/quote]
Nie rozumie, jakie śruby. Z boku do błotników są tylko zaczepy/wsuwki.
henry
Posted:    *** [ !!! ]
.......Sorry , u mnie sa porządne blachowkręty z podkładkami , które mocują zderzak do błotników..................Pozdrawiam - henry
Adi
urzędas
Posted:     [ !!! ]
He he pytam bo co rusz się dowiaduje, że brakuje mi jakiejś małej śrubeczki to tu to tam. Tak to jest jak się kupuje auto bo paproku.
henry
Posted:    **** [ !!! ]
.......No Cie pocieszę ,że w tylnym zderzaku właśnie takich śrub nie mam i jeździ mi zderzak do przodu i tyłu jak Żyd po pustym sklepie ...............PZDR - henry
mattim_bmw
oldschool'owiec
Posted:     [ !!! ]
Waska lampa ma jeszcze przy błotnikach własnie po jednym wkrecie na strone a wszerokiej lampie sa tzw sanki.
[quote="Gasper"]Zderzak w E30 to raptem dwa torxy od spodu i ciagniesz do siebie. Chwilka roboty [/quote]
Oj chyba ze sa nieprzewidziane 'rude' trudnosci :roll: :wink:
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
