PALIWO W OLEJU SILNIKOWYM???
Wys³any: 2004-12-02, 19:34   PALIWO W OLEJU SILNIKOWYM???
Witam.
Mam duży problem... poziom oleju silnikowego sie podnosi, wydaje mi się że czuć zapach paliwa. co może być tego przyczyną??
Dzwoniłem do znajomego mechanika pracującego w servisie BMW i stwierdził że któryś wtryskiwacz może puszczać/lać . Jak możliwie szybko sprawdzić/wyeliminować tą przyczynę???
Poziom oleju mierzyłem z samego rana po nocnym postoju samochodu (kilka razy)
Należy także wyeliminować płyn chłodzący.
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2004-12-02, 23:42
wtryskiwacz raczej nie,jesli mówisz ze masz jeszcze plyn chłodniczy w oleju do raczej stawialbym na uszczelke po0d głowicą!
U mnie tez lał wtryskiwacz ale stan oleju mnie sie nie podnosił!
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2004-12-03, 07:42
moze byc też pekniecie glowicy....ale to tylko hipoteza na ogległosc najlepiej podjechac do warszatu ( oczywiscie dobrego i zaprzyjaznionego), tam ci sprawdza namacalnie :wink:
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2004-12-03, 14:43
czy zauwazyles szybsze grzanie sie silnika? (chodzi o temperature)
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-12-03, 19:17
Zawieszony pierscien.
Zabejcowac wszystkich!
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-12-04, 14:27
Jak poznac ze pierscien sie zawiesil?
Jaka jest przyczyna takiej usterki?
Jak naprawić?
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-12-04, 14:33
nie poznasz do poki nie rozbierzesz... mozna tylko gdybac... moze ci brac olej, moze sie niedokladnie zmarowac az sie zatrze wszystko moze byc... nie da sie nic na to poradzic dopoki nie rozbierzesz dolu silnika (oczywiscie mowa o zawieszonym pierscieniu :-) )
