Jak odpowietrzyć e46 330Ci
Gelo
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-05-31, 15:49   Jak odpowietrzyć e46 330Ci
Witam, być może temat już gdzieś był ale w żaden sposób niemogę go odnaleźć, lub by była wzmianka o benzynowym silniku 3.0. Jesli ktoś wie jak to się robi to proszę o odpowiedź lub linka do tematu. Z góry dzięki
mariusz730
AGS WARRIOR
Do³±czy³: 06 Gru 2007
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-05-31, 19:51
nic prostszego
spuszczasz stary plyn
nastepnie nalewasz nowy , odkręcasz śrubę odpowietrzająca przy korku chlodnicy
po ukazaniu sie plynu korku odpowietrzajÄ…cym zakrecasz go i uruchamiasz silnik
zostawiacjac go na biegu jalowym (korek od chlodnicy odkrecony , ogrzewanie na max)
w miare nagrzewania silnik samoistnie sie odpowietrza w miedzy czasie dolewasz plynu jak wskanik poziomu opadnie na dno
po ok 15 minutach (termostat sie otworzy ) dolewasz plyn wg wskazan plywaka zakrecasz korek i 4000 obr/min przez ok 30 sek
wylanczasz silnik ostrożnie odkrecasz korek sprawdzasz stan ewentualnie dolewasz
gotowe i szerokiej drogi :D
tuning diesla no problem
rozkodowac VIN no problem
Gelo
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-06-01, 09:29
Testowałem właśnie Twój sposób, i nadal nie ma rezultatów, nadmiar płynu wyzuca dołem przez ten dziwny otwór w chłodnicy :/ Lałem płyn czekałem aż się pojawi w korku odpowietrzającym zakręciłem i grzałem auto czekając aż zacznie lecieć ciepło w środku i nic :/ a jak zalałem za dużo płynu to go dołem oddawało.
mariusz730
AGS WARRIOR
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-06-01, 09:32
tam nie ma prawa nic dolem wyrzucac !! !!! jaki otwor w chlodnicy ?? ????
w takim razie jest cos nie tak
ja juz nawet nie licze ile razy to robilem w silnikach m54 i nigdy nic dolem nie wyrzucilo
ani kropli plynu
Gelo
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-06-01, 10:43
Jest tam taki otwór w dolnej części chłodnicy, wygląda to na coś w rodzaju przelewu, coś takiego :
http://www.cyberfoto.pl/g...php/photo/42286
mariusz730
AGS WARRIOR
Sk±d: crawley
Wys³any: 2008-06-01, 10:54
nistety fotki nie ma
dziwne
Gelo
Sk±d: Radom
Wys³any: 2008-06-01, 12:18
Ok, już doszedłem co było nie tak, chłodnica którą założyłem miała inaczej rozwiązany korek spustowy, dziwne ale w tej działa na zasadzie kranika i korek przekręca się o 180 stopni nie mogłem go wyregulowac ale już jest. układ odpowietrzony , działa jak należy. Dzięki za pomoc :)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
