m50b25 nie wkręca się zawsze
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-12-05, 15:10   m50b25 nie wkręca się zawsze
Siema!
Koleś ma problem ze swoim zagazowanym sekw. (Stag 300) m50b25 w budzie e34. Problem jest taki, że nie zawsze auto chce się wkręcać pod odcinkę, a raczej tylko czasem się wkręci... Nie ma tutaj znaczenia czy jest na LPG, PB czy jest zimny, czy ciepły.. Jałowe obroty w normie, zero falowania Mój pierwszy typ, to lewizna powietrza, ale przedzwoniłem cały dolot i nie ma lipy... Padł tez pomysł cewek.. Wymienione zostały wszystkie cewki i świece przeczyszczone (prawidłowo wyglądały). Przez 2 dni było ok.. Potem :cenzura:.. Znów cię zesrało i znów ten sam problem.
Macie jakieś doświadczenia z takim problemem?
