Sprawdz swojego 318iS'a
pocisk997
Doczy: 14 Wrz 2008
Skd: Strzegom
Wysany: 2008-12-07, 11:05   Sprawdz swojego 318iS'a
Kilka dni temu namierzyłem na jakimś amierikańskim forum m42 ciekawy temat, w ktorym piszą o dość czestym problemie dotykającym ISy, a mianowicie żelastwo w postaci śrubiek w misce olejowej. Ja wojego już sprawdziłęm, polecam także wam, bo skutki mogą być marne :|
1.
Wypuszczamy olej z silnika, po czym odkręcamy tą mniejszą dolną miske olejową i pierwsze co, zerkamy w poszukiwaniu czegoś takiego:
2.
Zaglądamy przez otwór po małej misce do silnika, zwracając szczególnie uwage na śrubki zaznaczone zieloną gwiazdką, z tego względu, że miedzy dużą miską , a blokiem silnika znajduje sie uszczelka odpowiedzialna za połączenie smoka z kanałem olejowym w bloku.
3.
Niestety, w momencie kiedy śrubki zaznaczone zieloną gwiazdką się poluzują lub wypadną, przód dużej miski olejowej lekko sie uchyla i uszczelka odpowiedzialna za połączenie smoka z w.w. kanałem olejowym doprowadzającym olej do pompy oleju , zsuwa sie tak że pompa oleju zamiast zasysać olej, zasysa powietrze:
Czytałem juz o nie jednym IS'ie zatartym w ten sposób wiec polecam sprawdzić. Roboty mniej niż godzina, ale napewno warto.
Pozdrawiam!
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2008-12-09, 08:13
Przyklejcie to do zrób to sam czy jakiegos innego działu
PS. dzieje sie tak z tymi śrubkami że IS to niestety wiertarka , wysokie obroty, potężne wibracje..coś musi sie wykręcić ;)
Wszystko do e30 504-413-297
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2008-12-09, 10:29
is nie jest żadną wiertarką - spójrz przy jakich obrotach osiąga max moc - po prostu silnik 16 zaworowy... do japońskich wiertarek mu daleko
bono20002
W.G.M.
Doczy: 05 Mar 2008
Wysany: 2008-12-09, 14:46
No bo to jest niemiecka wiertarka :P
