[e38] wibracje kierownicy
czarek
Do³±czy³: 06 Sty 2006
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2008-09-28, 21:30   [e38] wibracje kierownicy
w moim aucie coraz bardziej narasta problem z wibracjami kierownicy.
nie nasila sie to ze wzrostem predkosci, bardziej zalezne jest od nawierzchni,np na rownym asfalcie jest wszystko ok, wpadajac w jakis maly dolek od razu wszystko przenoszone jest na kierownice.
wydaje mi sie ze w aucie tej klasy to nie jest normalne
wlaczajac S EDC jest lepiej ale czasami tez delikatnie cos czuc.
obecnie mam zalozone kola 19 cali ale wczesniej na 16 calowych tez cos bylo odczuwalne
teraz tymbardziej sie to nasila, jakby cos bardziej sie wyrabialo.
na szarpakach na stacji diagnostycznej niby wszystko jest ok.
dodam ze auto kupilem po 3 letnim przestoju
przymierzam sie do wymiany wszystkich dolnych wachaczy, to tam tkwi problem??
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-09-29, 09:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
arniko
Do³±czy³: 31 Sie 2008
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-09-28, 22:58
Nie sadze ze w aucie ktore stalo 3 lata popsuly sie same z siebie wachacze. Ja sprawdzilbym i oczyscil korozje na piastach przednich kol. Mialem taki sam przypadek w aucie ktore stalo dlogo. Po oczyszczeniu korozji z piast przednich problem znikl
jaqub
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2008-09-28, 23:26
19tki swoje robia... sprawdzales kola (wywazenie)...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2008-09-29, 06:16
Miałem podobne oznaki w e30, na diagnostyce stwierdzili delikatny luz na 1 sworzniu. Wymieniłem od razu komplet z wahacza.Wymiana pomogła.
czarek
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2008-09-29, 06:41
to nie jest wina kol ani korowzji na piastach
na seryjnych 16" jest niewiele lepiej
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-09-29, 08:27
Sprawdź zbieżność.
E39 530d 00r
czarek
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2008-09-29, 16:53
zbierznosc jest w porzadku
na idealnie rownym asfalcie auto idealnie sie prowadzi
mozliwe ze gumy w tulejach wachacza sa sparciale??
arniko
Sk±d: Chelm
Wys³any: 2008-09-29, 21:25
Mowci co chcecie zada zbierznosc ani wybite tuleje nie sa przyczyna wibracji kierownicy. Jesli auto jezdzi na tych samych kolach na ktorych stalo 3 lata to mogly odksztalcic sie opony i nawet wywazanie nic nie da ani zadna geometria kol. Ja dalej obstawiam na korozje miedzy tarcz a piasta kola
czarek
Sk±d: mazowieckie
Wys³any: 2008-12-15, 16:35
auto otrzymalo nowy drazek kierowniczy- ten srodkowy
z tylu nowe wachacze
nic innego nie wykazywalo absolutnie zadnego luzu
dalej mam wrazenie ze cos jest nie tak
