318 IS problem z cieplym silnikiem
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2004-12-25, 23:49   318 IS problem z cieplym silnikiem
mam 318 is z 90 roku...silnik m42..problem wystepuje na rozgrzanym silniku..zapalam <nierowne obroty>...jedynka -delikatnie przyspieszam -dwojka dlawi sie ...wciskam gaz do dechy i po chwili szarpnie i dalej pracuje normalnie (gdy nie daje gazu to silnik gasnie) ...to jest troche nienormalne zwlaszcza na miescie gdy zapalam rozgrzany samochod musze ruszac z piskiem zeby nie zgasl;/ (juz mialem nieprzyjemna sytuacje gdy samochod zgasl na skrzyzowaniu przy lekkim ruszeniu;/). co sie dzieje?na zimnym wszystko ok. czy to wina przewodow? nie mam instalacji gazowej. cala bemka jest oryginalna..bez zadnych udziwien typu tuning...i przebieg 250tys
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-12-26, 03:07
1) na jakiej stacji tankujesz?
2) przepływka?
3) Mam rozumiec że z reguły samochozik oszczędzas zi go nie przegrzałeś?
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2004-12-26, 10:45
SmasherE30 napisa³/a:
2) przepływka?
to co napisał Smashi i proponuje sprawdzic jeszcze świece może kable WN...
narzie tyle przyszło mi do głowy, wiecie święta nie chce mi się mysleć :D
Marcin
GG 6271263
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-12-26, 17:59
Sprawdź jeszcze czujnik położenia przpustnicy i czujnik temperatury cieczy chłodzącej :idea: (również, jeśli coś takiego jest w M42 ale raczej musi być, to silnik krokowy biegu jałowego)
I mówiąc sprawdź mam tu na mysli podmień na sprawny, to najbardziej miarodajne :roll:
e-30
Wys³any: 2004-12-27, 01:39
1.sparwdz pompe paliwa (mialem idebtyczne objawy jak poleciała)
2.jezli masz sonde to tez sprzwdz czy dziala
Pozdro M42B18 ehh..
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2004-12-27, 08:48
yo!
Silniczek krokowy biegu jałowego
