[e30]czujnik położenia wału i obrotomierz 2,4Td
kris
Do³±czy³: 31 Pa¼ 2008
Sk±d: nowy sÄ…cz
Wys³any: 2009-01-05, 21:06   [e30]czujnik poÅ‚ożenia waÅ‚u i obrotomierz 2,4Td
witam
czy macie jakiś patent na sprawdzenie czujnika wału bo mam drugi na zamianę tylko nie wiem na pewno czy jest dobry?
czy można jakoś sprawdzić zegary czy są sprawne bo zużycie paliwa też nie działa czy to komp nawalił i jak wydłubać ten czujnik bo odkręciłem śrubki mocujące go a no nie wychodzi bo trzyma go oring w bloku może ktoś ma patent na wydłubanie go :wow: gdzie w zegarach są te baterie o których gdzieś czytałem?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-01-07, 13:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-01-06, 12:06
Podobny jak nie identyczny problem -wystarczy poszukać :P .
http://beemka-klub.pl/for...highlight=324td
E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-01-06, 12:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
