tylny most e30
weider
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-02-02, 17:27   tylny most e30
witam, jutro chce sie wziasc za wymiane oleju w dyfrze, jakim imbusem odkrece korki? 10 wystarczy czy zamaly? pozdrawiam
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-02-02, 17:56
U mnie są 10 u Ciebie pewnie też ,zacznij od poluzowania korka którym nalewa się olej oszczędzisz sobie stresu bo czasem bywa że spustowy odkręca się bez problemu natomiast z tym drugim jest problem i trzeba wlewac odpowietrznikiem albo przez otwór czujnika prędkości :D
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-02-02, 21:34
a 1,5 litra oleju mi starczy?:)
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-02-02, 21:41
Mała głowa 0,9litra duża 1,7litra
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-02-03, 18:50
chyba mam mala glowe bo weszlo okolo 1l, a czym rozni sie mala glowa od duzej?
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-02-03, 20:49
weider napisa³/a:
Wizualnie, najprościej to w dużej głowie śruba do wlewu oleju jest bezpośrednią nad tą do spuszczania, a w małej są one na skos.
Technicznie, duża głowa jest bardziej wytrzymała.
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2009-02-03, 20:54
U mnie do dużej litr. Niecały.
Wpisz 7 ostatnich cyfr VINu tutaj:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
i w polu "rear axle oil" pokaże Ci, ile masz wlać.
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-02-03, 21:03
maaaad napisa³/a:
Eee, jak to niby możliwe, chyba że nie spuściłeś oleju do końca albo to nie duża głowa jednak?
weider
Sk±d: sosnowiec
Wys³any: 2009-02-05, 16:21
wedlug twojego programu wchodzi mi 0.9 :)
