ÅšciÄ…ga podaczas jazdy E39
David1
Do³±czy³: 26 Gru 2008
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-04-30, 16:24   ÅšciÄ…ga podaczas jazdy E39
Witam mam taki problem właśnie gdy jadąc prostą drogą i puszcze kierownice to samochód zaczyna mi ściągac na prawą stronę i co może być przyczyną tego
SullyE36
drift 4 life
Do³±czy³: 22 Kwi 2007
Sk±d: Sosnowiec
Wys³any: 2009-04-30, 17:06
Ciśnienie w ogumieniu, zbierzność, wylany amor,koleiny :)
"(...) PrawdziwaZabawaZaczynaSięTamGdzieKończySięZdrowyRozsądek...(...)"
http://www.youtube.com/wa...feature=channel
darek6
Do³±czy³: 21 Lut 2009
Sk±d: UrzÄ™dów
Wys³any: 2009-04-30, 19:03
ja to bym najpierw na Twoim miejscu podjechał na stacje diagnostyczną nich ci sprawdzą brykę tj.(zbieżność , kąty pochylenia amory swożnie tuleje gumowe itp) ale sprawdz też opony możesz mieć małe wybrzuszenie :idea: pozdo :]
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2009-04-30, 19:46
może najpierw napisz czy masz tak od początku czy od jakiegoś czasu ?
David1
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-04-30, 20:01
Opony mam nówki,bylem pare tyg wcześniej na stacji diagnostycznej i ustawiali, jadąć w koleinach to tak az bardzo mocno nie ściąga ale juz wtedy na drodze prostej mnie dość mocno ściąga a i zauważylem jeszcze ze jadąc na autostradzie przy prędkości tak 120km/h zaczeło wszytko tak jagby drżyć w środku kierownica i tak jagby gdzieś mocno koło biło mi,tarcze wymienialem jakoś niedawno na nówki na Zimermana
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-04-30, 21:40
może drążki, sprawdzałeś czy nie ma luzów??
a może nowe tarcze Ci się pokrzywiły?
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-30, 22:30
jak ściąga samochód to mało ciśnienia w oponach
może trzeba jeszcze raz wyważyć bo od tego mogą być drgania
drążki powinny być ok skoro mówi że był na stacji chyba że na stacji goście nie powiedzieli że trzeba robić
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
David1
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-04-30, 23:16
Co do tarcz to by sie nie pokszywiły nigdzie po wodzie nie jeżdziłęm, a co do drążków to jeden mam do wymiany z przodu i nie wiem czy ten drązek może być przyczyna ze tak ściąga, a opony to kupywałem 2 tyg temu nowe i tak bym widział czy jest mało powietrza
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-04-30, 23:41
oczywiście najpierw zmień drążek i powinno po tym ustać a ciśnienie w oponach powinno się kontrolować co 2 tygodnie więc i tak możesz sprawdzić profilaktycznie bo może być różnica której nie zauważysz a będzie ściągało
również jeśli da rade to całe koła na przodzie z prawej na lewą
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Ostatnio zmieniony przez wojtaq 2009-04-30, 23:44, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-04-30, 23:43
Ja bym zamienił koła ( przód na tył i tył na przód ) czasami tak się zdarza że opona jest felerna i ściąga na jedną stronę .
Jancza
Do³±czy³: 24 Cze 2008
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-05-01, 01:51
powiem Ci tak pojechalem wczoraj na przeglad i koles powiedzial ze zbieznosc z przodu mam skopana (na maszynie tak wyszlo bo jak puszcze kierownice auto minimalnie mi sciaga), powiedzialem mu ze ustawiana byla ze 3 miesiace temu, stwierdzil ze w takim razie kaszane ktos zrobil, pojechalem do profesjonalnego zakladu i gosc stwierdzil ze po pierwsze koncowki ukladu kier. oraz tulejki wachacza (te blizej kierowcy chyba do podluznicy mocowane) do wymiany a dopiero pozniej bedzie w stanie mi ustawiac zbieznosc i masz specjalistow... tylko jeden podszedl do sprawy jak nalezy - na maszyne kola i pod auto i obserowal co jest wytluczone, kazal ruszac kierownica lewo prawo i powiedzial ze najpierw wymiana drazkow i tulejek a pozniej zbieznosc... ciekawe jak poprzedni "spec" ustawial mi ta zbieznosc chyba na wyczucie - sciaga/ sciaga lekko...
zacznij od wymiany tych elementow, wiedz ze sa ok a pozniej martw sie o zbieznosc.
Tak robilem swoja E30
http://beemka-klub.com/forum/viewtopic.php?t=35110
...jeszcze nie skonczylem ;-)
sowin19
sowa
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: Jelenia Góra
Wys³any: 2009-05-01, 02:05
Najlepiej jechać na stację gdzie mają szarpaki, to najpewniejsza metoda na sprawdzenie luzów (pod warunkiem że mechanik kumaty) :!: Żaden szanujący się mechanik nie powinien się zabierać za ustawianie jakichkolwiek kątów zanim nie sprawdzi czy nie ma luzów, a jeśli to robi bez sprawdzenia to jest partacz :!:
Jancza
Sk±d: PiÅ‚a
Wys³any: 2009-05-01, 02:07
sowin19 napisa³/a:
co prawda to prawda :spoko: warto to wiedziec!!
Wys³any: 2009-05-01, 09:17
Jako mechanik radzę tak jak koledzy pojechać na geografię, tam sprawdzą odrazu luzy i będzie git.
Ale najpierw sprawdź ciśnienei w ogumieniu i niesugeruj sie ym żen iedawno to robiłeś, bo mógł Ci wejśc jakiś gwóźdź i powietrze schodzi ... jak ciśnienei będzie ok dopiero jedź na geometrię.
Niech mechanior zwróci uwagę na tuleje przednich wachaczy wleczonych, nap oprzecznych bardzo żadko coś jest. Najcześciej dążki keirownicze lecą.
No i niech Ci nie gada że tył jest niedozdarcia, bo czesto wogole tylu niesprawdzają twierdząc że jest ok, a w Beemkachczęsto z tyłu swoznie zwrotnicy i górne wachacze potrają polecieć, pozatym w E39 masz też regulacje kątów z tyłu !!
David1 napisa³/a:
Co tak wolno ... ;)
David1
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-05-02, 14:07
Witam, byłem dzisiaj na wyważaniu i teraz już jest idealnie teraz już mnie nie ściąga, i było ciut mało powietrza w prawym przednim kole
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-05-02, 14:59
LUKAS napisa³/a:
hihihi chyba na geometrie ;) co Ci po glowie chodzi geografia ;) czyzbys wyrwal jakas nauczycielke? hihih
David1
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-05-20, 17:18
Mam taki znowu problem byłem jakis czas temu na wyważaniu kół i było dobrze teraz znowu sie zaczeły problemy zaczyna ciut delikatnie ściagać i znwou pojawiło sie bicie w kierownicy ale jakis czas bije i potem już jest dobrze,a więc już niewiem co może być.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
