[e30] Problem z lewarkiem skrzyni biegów
Ciechu
Do³±czy³: 07 Maj 2009
Sk±d: Zielonka
Wys³any: 2009-05-25, 12:26   [e30] Problem z lewarkiem skrzyni biegów
Witam. Jako, że to mój pierwszy post chciałem się ze wszystkimi przywitać.
Stałem się posiadaczem mojego pierwszego bmw (e30 316i). Ogólnie jestem zadowolony z tym, że ma mały defekt. Nie wiem jak to dokładnie zobrazować, ale coraz częściej rozłącza mi się lewarek skrzyni biegów z dalszą częścią skrzyni. Biegi wchodzą dobrze z tym, że jak już spadnie to ustrojstwo to trzeba wejść pod samochód, założyć s powrotem i po dłuższej jeździe znowu jest to samo. Znalazłem na forum link do katalogu części więc pozwolę sobie zobrazować to co mi się dzieje (wypada w miejscu gdzie jest w ramce).
Mam pytanie czy da radę dokupić gdzieś samo to zabezpieczenie od tego bolca, czy muszę wymieniać od razu cały lewarek? Może da radę chociaż zrobić coś na szybko, aby nie wypadała do czasu porządnej naprawy? Szukałem odpowiedzi na forum, ale nie znalazłem. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Ciechu 2009-05-25, 12:30, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-05-25, 14:00
http://bmwfans.info/parts...shifting_parts/
każda część ma swój numer
możesz kupić każdy element w ASO lub od kogoś używkę z forum bo bardzo dużo osób rozbiera autka
który konkretnie numerek potrzebujesz ?
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-27, 12:53
baszka spręzynująca-zabezpieczenie nazwa zatrzask zabezpieczający wodzika zmiany biegów nr. kat. 25117571899 na rysunku nr 13 i 17 to te same zatrzaski jest na obu końcach jak już robisz od razu wymień te plastikowe podkładki 10X16X0,9 2 szt 25111220439 numer na rys. 12 oraz 15 i 16 a przestanie wypadać wodzik z przegubu widełek zmiany biegów... a tak na poważnie wymień te elementy na wodziku i po stronie lewarka i po stronei przegubu widełek. Jak już robić to obie strony na raz i poprawi się precyzja wybierania lewarkiem biegów.
KwitoE30
Do³±czy³: 08 Wrz 2008
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-05-27, 13:12
mysle,ze zwykły "seger" czy jak to sie pisze,tez dobrze by to trzymał :)
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-27, 14:40
Ciechu, wpadnij do mnie to Ci podaruje taki ori segerek, albo dokupic na wymiar
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ciechu
Sk±d: Zielonka
Wys³any: 2009-05-27, 16:24
Już dało radę najprostszą metodą. Zespawane :D
KwitoE30
Sk±d: GÅ‚uchoÅ‚azy
Wys³any: 2009-05-27, 16:59
niezbyt mądre,ciekawe co zrobisz jak urwiesz i będziesz musiał ściągać :twisted:
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-05-27, 19:01
utnie...
tel: 506-799-133
