Wys³any: 2005-01-12, 20:17 Poziom pÅ‚ynu chÅ‚odnicy
Witam,Mam wyciek z uszczelki pomiędzy zbiorniczkiem wyrównawczym a samą chłodnicą wodną i pomimo 3 krotnej naprawy nadal leci,czeka mnie zakup jakies sprawnej chłodnicy bo już nie mam nerwów,ale puki co mam pytanie.Ze wzgledu ze musze dośc często dolewac płyn chłodzący prosze o odpowiedz: jaki powinien byc poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym na zimnym silniku.biorac po uwage zalecenia instrukcji obsługi Bmw .Bo słyszałem że jest to ta dłuższa kreska na środku zbiorniczka wyrównawczego inni twierdza ze jest to minimum.Prosze o odpowiedzi.Pozdrawiam. E-30 318i
LiZzArD [Usuniêty]
Wys³any: 2005-01-12, 20:42
U mnie na zbiorniczku pisze Hot i Cold przy kreskach U Ciebie tak nie jest? Jak nie to Hot jest przy górnej kresce a cold przy dolnej.
Bawar [Usuniêty]
Wys³any: 2005-01-12, 21:00
hmmm u mnie jest przy tej najdłuższej kresce w połowie zbiorniczka ....nad kreska KALT a pod COLD
LiZzArD [Usuniêty]
Wys³any: 2005-01-13, 09:02
Na zimnym? Jeśli tak a jak mówisz płyn ci ucieka to ja bym się nie przejmował. Od tego jest zbiornik wyrównawczy żeby się rozłozyło jak jest za dużo a nad kreską Hot jest jeszcze trochę miejsca. Gorzej ja spadnie poniżej tej kreski na Cold - wtedy trzeba dolać bo możesz silnik zgrzać
Bawar [Usuniêty]
Wys³any: 2005-01-14, 09:20
Ok czyli rozumiem ,że kreska oznacza znamionowy poziom płynu chłodnicy na zimnym silniku.Pozdrawiam i dzięki za posty.
Bawar [Usuniêty]
Wys³any: 2005-01-14, 15:31
Korek mam szczelny ,poprostu pusciła mi uszczelka która znajduje sie między chłodnica a zbiorniczkiem wyrównawczym.Kilkakrotnie juz to naprawiałem i coraz bardziej leci.Kołnierz w której jest uszczelka juz jest tak pogiety ,ze czeka mnie teraz tylko wymina chłodnicy na inną ale sprewna.Jeszcze raz dzieki za odpowiedzi.Pozdrawiam.
