[e30] Brak iskry ETA
rom86
Do³±czy³: 11 Kwi 2007
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-06-22, 19:31   [e30] Brak iskry ETA
Hej, mam taki problem, po przekładce może ktoś już miał takie coś.
To tak zacznę od początku kupiłem silnik m20b27, starą ete, przed wyjęciem z auta silnik działał.
Wymieniłem w nim wszystkie uszczelki nowa kopułka palec przewody świece. Mój problem polega na braku iskry napewno wtyczka z wiązki jest dobra napięcie na cewke dochodzi. Przewody sprawdzone cewke wymieniłem dalej nic.
Podmieniłem kompa też dalej to samo. Co mogło nawalić? Słyszałem że mogą to być czujniki w skrzyni biegów. Jak je sprawdzić czy są dobre? Czy sprzęgła są takie same w m20b27 i m20b20 wszystko przed 86 rokiem? Pytam bo zmieniłem na moje kompletne sprzęgło było w lepszym stanie.
Dzięki za każdą pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-28, 13:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-22, 19:38
a przypadkiem nie zamieniłeś czujników ?? ( chodzi mi o prawidłowe podpięcie je pod kolektorem )
rom86
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-06-22, 20:10
czujniki dobrze podpięte
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-22, 20:15
hmmm bo rozumiem że koło zamachowe zostało od ety ?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-06-22, 20:27
stawiam na uszkodzone czujniki w skrzyni ;)
mialem to samo ;)
kolo zamachowe tez zmieniles?
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-06-22, 20:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rom86
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-06-22, 20:30
No to chyba mamy winowajce chyba ale oba koła były identyczne będe musiał sciągnąć skrzynie sprawdzić jeszcze raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-06-22, 20:46
jak identyczne? chyba ze masz kolo z silnika z motronikiem 1.0 basic -w co nie wierze
kolo w ecie jest dwumasowe - w 2.0 nie! i jest inne
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-06-22, 22:00
Na pewno wina koła zębatego, czujnik niema jak odczytać !! !!
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-22, 23:35
hmmm tak prosty błąd , a tyle roboty więcej .
rom86
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-06-23, 20:00
No i eta ożyła. Zajeło mi to tylko 2 godziny wyjęcie silnika całego i wsadzenie go nazat. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2009-06-23, 20:06
I co ? koło zębate ? :brawo: :brawo: :brawo:
rom86
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-06-23, 20:42
Koło koło założyłem ori zapaliła od pierwszego bez tłumików i wszystkiego ale dała rade :wink:
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-06-23, 20:46
:spoko:
<td>- Klubowicz -
</td></tr></table>
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-23, 22:13
Cieszymy siÄ™ razem z tobÄ… :) :jupi: :jupi:
rom86
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-06-24, 21:15
Mam jeszcze jedno pytanie czy na wtyczkach wtryskiwaczy są jakieś oznaczenia która wtyczka do którego wtryskiwacza. Widziałem na nich różne cyfry. Chce zakładać podtlenek LPG nie chce nic pomylić.
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-24, 21:17
tak są oznaczone żółtymi metkami z nr cylindrów .
rom86
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-06-27, 22:57
Siema a jest jakaś inna metoda określenia kolejności wtyczek do wtrysków? U mnie na wszystkie wtyczki mam 1 naklejke;/
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-06-28, 05:42
jedynie po długości kabli :D
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 18
