Pytanie o roletÄ™ w E30 sedan(coupe)?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-07-06, 15:12   Pytanie o roletÄ™ w E30 sedan(coupe)?
Czy to ustrojstwo na tylną szybę - roleta musi mieć jakąś specjalną półkę, żeby to zamontować? Rozumiem, że był jeden rodzaj? Do czego to przymocować? I co musi byc jak będę to kupował, żeby nie było problemu?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2009-07-06, 15:16   Re: Pytanie o roletÄ™ w E30 sedan(coupe)?
Å�ukasz napisa³/a:
Jeżeli chodzi co o oryginał to roleta jest schowana w półce a samą półkę mocuje się tak samo jak zwykłą. Jeżeli kupujesz uniwersalną to zwróć uwagę na wymiary tzn najlepiej jak będzie miała kształt trapezu a przymocujesz ją paroma wkrętami do półki, do podsufitki trzeba użyć krótkich blachowkrętów żeby się na wylot nie przewiercić :D
Seba89
Do³±czy³: 16 Mar 2009
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-07-06, 16:23
jeżeli masz ori roletę to już był taki temat i jest foto oryginalnej rolety
Była biała
