dokładał juz ktos airbag kierownicy do E30??
moge dostac za free cały zestaw do zamontowaniu airbagu czyli kierownice z poducha ,taśmą , czujnik , wiazke ,sterownik itp.I urodził sie pomysł co by zapodac to do swojej E30.
Bawił juz sie ktos w cos takiego??
Niewiem czy nie trzeba zmienić wałka z wieloklinem do którego jest przykręcona kierownica i obudowy przełączników??
za wszelkie sugestie i pomysły dzięki
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-04, 15:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bez obaw pracuje w ASO co prawda innej marki z dużą blacharnią więć są tam ludzie co sie na tym znają.A po co mi to?? hmm ??mam w planach zrobić swoje auto na takiego prawie ful wypasa i z tąd ten pomysł.Ale jak będzie dużo z tym roboty to odpuszczam.Zestaw ma być z ostatniego wypustu turinga więc jeszcze nie taka stara
Ostatnio zmieniony przez Matisiek 2009-07-02, 12:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wiesz, nawet w fabryce poprawili spieprzyć airbag. Był jeden przypadek, kiedy poducha odpaliła na postoju, w wyłączonym Fordzie Mondeo. Pech chciał, że za kierą siedziała mała dziewczynka. Obrażenia, jakie odniosła były na tyle duże, że do końca życia zostanie inwalidką. Sprawa skończyła się w sądzie, wyrok - 200.000 zł odszkodowania i dożywotnia renta w kwocie ok. 1500 zł miesięcznie, o ile dobrze pamiętam.
Ja bym nie kombinował.
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 28 Kwi 2009 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-07-02, 16:46
southOFheaven napisa³/a:
wloz sobie kierownice z poducha i nic wiecej nie kombinuj
najlepsze rozwiązanie, poducha przynajmniej sama z siebie nie wystrzeli, a będzie wyglądało na wersje z pluszakiem, a że nie podłączoną to wiemy tylko My i Ty
Wys³any: 2009-07-03, 09:32
Ja tam wolałbym tylko atrapę zrobić, jaka jest gwarancja że stary jasiek wypali wtedy kiedy potrzeba, a tego nikomu nie życzę, a jak duża jest szansa że poducha wypali ot tak sobie jak jajko niespodzianka, Na ile lat są liczone czujniki, poducha? W każdym bądź razie nikogo do złego nie namawiam
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2009-07-03, 13:24
pomijam juz oczywista oczywistość ze jest to troche z :cenzura: ale do sprawy co potrzeba:
- wiadomo sama kiera z poduchÄ…
- raczej cała kolumna ale na pewno jest głebiej zamocowana , powód odsadzenie kierownicy jest wieksze ze względu na cały układ "wybuchowy"
- przełaczniki zespolone , sa "inne" maja wieksze odsadzenie jak wersja bez poduchy
- sterownik, wiÄ…zka elektryczna i czujniki przeciÄ…zeniowe
- check panel z kontrolka poduszki ( nie jest wymagany ale jak ma byc wypas to ma byc)
- dodakowe mocomawnie osłony deski rozdzielczej ( tekturowa osłonka z przełoacznikiem pozimowania świateł ) jest to tak a widełkowa blaszka przymocowana do nagrzewnicy. w wersji bez podychy mocowanie jest wykonane taka plastikowa obejmą na kolumnie, chyba kazdy powinien wiedziec o czym mowa
to na razie na tyle
noo i powodzenia w robieniu "wypasa" ja nie stety pod koniec swojej karjery w dązeniu do max wypasa sie poddałem , na naprawde żadkie gadzety potrzebna jest juz potężna kasa i nie mówie tu o jakis gadzetach innych firm typu ( chyba najbardziej poszukiwany dodakowy wyswietlacz alpiny , koszt na dzień dzisiejszy mysle ze jakies 2000PLN ) ale o fabrycznych wynalazkach , typu elektryczna roleta na tylną szybe czy boczne rolety na tylnych szybach ( tak jak w 7er ) czy nawet ori podłokietniku który nie dawno poszedł na alledrogo za jakies 300zł
Kolega chce mieć zdaje się wypas, a nie imitację wypasu Najlepiej jeszcze wstawić sam wyświetlacz OBC i przyciski od klimy
Dokładnie jak już coś zakładać to coś co działa.Chcę to zrobić tak jak w fabryce więc dlatego pytam.Niewiem czego sie bać.Zreszta sami nie wiecie ile jezdzi e39, e60 , i wiele nowszych beemek z naszpąconymi poduchami ,opornikami i jest dobrze.Np jak ktoś z Was ogląda używane e61 zastanawia się na tym że to auto miało szczała i ma namieszane coś w poduchach
[ Dodano: 2009-07-03, 14:01 ]
Jackx dzięki za rzeczową odpowiedź to właśnie chciałem wiedzieć.Myślałem że nie trzeba tyle zmieniać tak więc odpuszczam.Zostane przy swojej kierownicy MT-I w końcu też pochodzi z opcij.A co do zbierania wypasu to chodzi chyba o to żeby gonić króliczka
Ostatnio zmieniony przez center 2009-07-05, 14:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2009-07-03, 15:09
Matisiek napisa³/a:
nooo pewnie ze tak tylko ze na samym końcu ten futrzak strasznie drązy kieszeń ..... hmm....... to dokładnie tak samo jak inne ssaki
no ja w swoim kombiaku doszedłem tak do 96% max wypasa , tak mi sie przynajmniej wydaje , reszte % to juz wynalazki baaardzo cięzko a w nie których przypadka chyba juz nieosiągalne
