[e34] Wentylator Klimy
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-02, 13:40   [e34] Wentylator Klimy
Kiedy powinien się załączyć? Sprawdzałem na postoju, kreska temp cieczy na połowie i wiatrak ani drgnie. Przed wymianą visco gy wychodziła za połowe, również się nie kręcił.
Po podaniu napięcia na krótko, kręci się. czyżby rezystor ?
Czy można wypiąć rezystorek aby chodził na I biegu wraz z włączeniem klimy, ponieważ teraz słabo chłodzi w korkach? jak jeszcze można go sprawdzić
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-07-04, 14:54, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
orzel811
WYMIATACZ
Do³±czy³: 15 Cze 2007
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-07-02, 14:47
a sprawdziłeś czy przekaźniki chodzą :?: czy czujnik jest dobry :?:
generalnie to wszystko działa na tej zasadzie że czujnik przy chłodnicy daje sygnał ( sterowanie masą ) na przekaźniki a te w zależności od impulsu jaki podaje czujnik załączają 1 albo 2 bieg. za 1 bieg odpowiedzialny jest przekaźnik K21 i rezystor ( jeśli jest uszkodzony to nie załączysz wentylatora ) natomiast za 2 bieg przekaźnik K22.
Pierwszy bieg załącza się przy temperaturze 91 'C ( lub gdy załączasz klime) drugi bieg gdy wzrasta ciśnienie czynnika w układzie klimatyzacji powyżej wartości X lub gdy temperatura silnika wzrasta powyżej 99°.
jeśli masz spalony rezystor to powinien się załączyć 2 bieg ( po spełnieniu jednego z warunków)
mam nadzieje że pomogłem
pozdrawiam :)
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-03, 08:28
po włączeniu klimy wentylator ani drgnie, w korkach przy 32 stopniach i wychyleniu wskazówki temp. poza połowę również
można spiąć went. bez rezystora? wtedy teoretycznie bedzie się kręcił cały czas gdy klima będzie działać ?
pozdr
orzel811
WYMIATACZ
Sk±d: gryfino
Wys³any: 2009-07-03, 15:17
Kosa napisa³/a:
tak tylko że wentylator wtedy będzie chodził tylko na 2 biegu( czyli jak załączysz klime to będzie startował z 2 biegu, i tak samo z temperaturą silnika, będzie dopiero się załączał od 99 'C) , a to raczej nie wpływa dobrze na jego żywotność. ja rezystor ściągałem do siebie z niemcowni za 150, 80 gr
jak coÅ› to pytaj
ps. podobno jako zamiennik można założyć taki rezystor
http://www.tme.eu/pl/kata...nParameters%3D1
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2009-07-03, 15:25, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-03, 20:55
wstępnie wielkie dzięki, pożyczę rezystor i sprawdzę czy to był problem
pozdr
Toots
Do³±czy³: 03 Maj 2006
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-07-03, 21:02
Ja również miałem problem z rezystorem.
Tzn. wiatrak ani drgnÄ…Å‚, na pierwszym biegu.
Zrobiłem tak, że uruchamiał się tylko na drugim biegu i pojechałem na sprawdzenie klimy.
Fachowiec podpiął klime pod jakieś urządzenie do nabijania i sprawdzaliśmy.
Co się okazało to jak chodził wiatrak tylko na drugim biegu to po dwóch minutach na 3tys obr zamrażało mi skraplacz lub osuszacz (już nie pamiętam) i klima przestawała chłodzić.
Więc postanowiłem kupić rezystor.
Ale jak na mój portfel oryginalny rezystor był za drogi, więc postanowiłem poszukać zamiennika i znalazłem za 80pln.
Ale coś mi w główce zaświtało i podjechałem do kolesia u którego się zaopatruje w części i kupiłem używany rezystor siemensa (mimo że miałem boscha) za 30pln.
Śmiga do dziś a klima elegancko chłodzi :D
Także Kosa odpal ten wiatrak przez rezystor dla świętego spokoju :wink:
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-03, 22:41
spoko, znajdzie sie :brawo:
tylko zeby stary odkrecic bo dzisiaj mialem z tym problem :evil:
wielkie dzieki
pozdr :spoko:
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2009-07-03, 22:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-06, 12:54
orzel811 napisa³/a:
Kosa napisa³/a:
jak coÅ› to pytaj
Nie prawda.
Kosa napisa³/a:
U mnie też był z tym problem jedna śruba pękła łebek odpadł cześć z gwintem została na swoim miejscu, w innych E34/E32 odkręcały się jak nowe.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-07-06, 12:58, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-06, 13:05
Pinczer napisa³/a:
Nie prawda.
możesz rozwinąć.....?
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-06, 13:19
Jeśli pominąłbyś rezystor np zastępując go kablem, we wszystkich warunkach odpowiadających I biegu wentylator będzie pracował na II-im. Co za tym idzie przy temperaturze silnika 91° wentylator będzie pracował na II biegu. Zasady działania II biegu pozostają bez zmian.
Orzeł nie przepisuj postów tylko czytaj ze zrozumieniem :D
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-07-06, 13:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-06, 13:24
ok, dzięki,
będę sprawdzał po kolei, zacznę od czujnika 91/99, później rezystor i wiatrak
pozdr
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-06, 13:38
Jeśli we wtyczce czujnika zrobisz zworkę/ połączysz:
Pin 1 z 2 to powinien włączyć się I bieg wentylatora.
Pin 1 z 3 to powinien włączyć się II bieg wentylatora.
Oczywiście przy całkowitej sprawności układu: wiązka elektryczna, przekaźniki, rezystor, wentylator itd.
Ja bym sprawdził czy w ogóle dochodzi prąd do rezystora. Możesz zastąpić rezystor kablem ( tylko w celach diagnozy gruby i nie trzymaj go w rękach) i włącz klimę jeśli wiatrak ruszy rezystor nie sprawny. To takie sposoby domowe jeśli nie ma się nic pod ręką.
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2009-07-06, 13:48, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-06, 13:41
Pinczer napisa³/a:
Jesli we wtyczce czujnika zrobisz zworkę/ połączysz:
wypiąć wtyczke i zewrzeć bolce (jeżeli dobrze zrozumiałem) ?
co siÄ™ stanie jak zewre 2+3 ?
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2009-07-06, 13:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-06, 13:47
Kosa napisa³/a:
Pinczer napisa³/a:
Tak. Tylko z tym wyjątkiem że bolce są w czujniku a we wtyczce są 'gniazda'.
Kosa napisa³/a:
Nic.
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-06, 13:50
dzięki wielkie sprawdzę jak będę przy aucie
pozdr
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-06, 13:51
Aha takie głupie pytanie bezpieczniki są na pewno dobre?
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-06, 13:53
też zadam głupie pyt. a gdzie są :oops:
w skrzynce wszystkie ok, jest jeszcze drugie "małe czarne pudełko" pod maską i tam są 2 przekaźniki bez bezpieczników
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-07-06, 14:02
Jeśli chodzi Ci o puszkę w rejonie lewego kielicha to:
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-07-06, 14:05
zgadza się ta pucha, mam tam 2 przekaźniki tylko
[ Dodano: 2009-07-23, 21:13 ]
wymieniłem termo włącznik, doładowałem gazu i jest OK,
wentylator co jakiś czas się załącza i ładnie chłodzi (około 6 stopni z nawiewu), kwestia przeczyszczenia/wymiany filtra kabinowego bo słabo dmucha
pozdr
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
