Sekwencyjny wtrysk benzyny
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2005-01-31, 10:37   Sekwencyjny wtrysk benzyny
Czy silniki m20 i m40 na motronicu miały sekwencyjny wtrysk benzyny ? Wyczytałem że m50 ma sekwencyjny wtrysk paliwa, a starsze, np. m20 miały jeszcze wtrysk polegfający na otwarciu wszystkich wtryskiwaczy, a w najlepszym razie grupowo :shock: Ile w tym prawdy ? :?: :idea:
Wys³any: 2005-01-31, 11:06
witam
M20 ma wtryski polaczone grupowo (po 3)
ale wydaje mi sie ze zawsze leje tylko jeden wtryskiwacz - slyszalem ze jest to zwiazane z cisnieniem panujacym w danej chwili w kolektorze (w konkretnym kanale)
przeciez to bylby bezsens gdyby laly na raz wszystkie 3 a paliwo "odkladaloby" sie na zaworze
BAUR, przeloz sobie instalke z M50 do M20 i zobacz jak to bedzie jezdzic :D
Baur
Wys³any: 2005-01-31, 11:13
Ano własniw to by było bez sensu gdyby sie lało paliwo, a nie było zassane i spalone w komorze... ale jak to ku..wa działa ? Że zasysa podcisnieniowo czyli aby ? JiM, gadaj szybko co wiesz jak czekista czekiście !
p.s. Mam m40 :oops: , nie m20 obecnie, ale nie zmienia to faktu... właśnie, jak jest w M40 ?? ??
Wys³any: 2005-01-31, 12:17
w M40 jest tak samo jak w M20 (to teoretycznie ten sam silnik tylko 4-cylindrowy, dodano jedynie hydraulike) - tloki te same, wykorbienia te same itd.
zeby wtrysk sie otworzyl musi miec cisnienie na listwie i w kolektorze
zdarza sie sytuacja gdy jednoczesnie otwarte sa dwa zawory dolotowe (jeden zaczyna sie otwierac, a drugi konczy sie zamykac), dlatego wtryski polaczone sa rownolegle po 3
to wszystko domysly, przypuszczenia i przemyslenia jednak chyba o to chodzilo konstruktorom
jednak tego ze wszystkie 3 wtryski nie otwieraja sie w jednym momencie jestem w 100 pewny
Baur
Wys³any: 2005-01-31, 12:31
Czyli wtryski działałyby częściowo na zasadzie impulsu elektrycznego, a częściowo na zasadzie podciśnienia ?? ? Ciagne temat... jak to dokładnie działa, i dlaczego... i które systemy wtrysku boscha maja pełna sekwencje, a które nie........ ?? ?
Wys³any: 2005-01-31, 13:00
ljet i motronik (wszystkie montowane w e30) maja tak jak opisalem, grupy po 3 wtryski laczone rownolegle, otwiera sie tylko ten ktory leje w "otwarty" kanal
wiec jest to sterowanie "hybrydowe" czesciowo elektroniczne czesciowo cisnieniowe
ale moge sie mylic...
Baur
Wys³any: 2005-01-31, 13:04
A czym sie różni motronic 1.3 a motronic 1.7 ? M50 to tez motronik ?
Wys³any: 2005-01-31, 15:53
tego ci niestety nie powiem....
podejrzewam ze tak samo...
nierealne jest robienie sterownika z 6-ma wysokopradowymi wyjsciami, skoro mozna to samo zrobic na 2 wyjsciach :-) ))
zaoszczedzasz az 4 tranzystory mocy!!! nie wspomne juz o mikroprocesorze ktory musi sterowac tylko dwoma wyjsciami :-) ))
no ale moge sie mylic.... :-) )))
Baur
Wys³any: 2005-01-31, 16:05
wszystko jest realne, i nowsze silniki tak mają.. m50 tak ma, więc jest to krok w przód i cos to daje... nawet głupie skody fabie 1.4 mają teraz pełną sekwencje benzyny.
Niech mi ktoś odpowie, co sie dzieje, w momencie kiedy dwa, lub trzy wtryski otwierają sie jednocześnie, a tylko jednym cylindrze jest faza zapłonu. Co z tym paliwem sie dzieje ?? ? Wiekszość osób sie wykłada na tym pytaniu... Na listwie wtrysków jest stałe ciśnienie np. 3 bary, jeśli idzie wspólny sygnał, otwieraja sie 2 w przypadku m40, i 3 wtryski w przypadku m20 i m30.... no i co z tym paliwem ? Dlatego na przykład nie mozna do m20 i m40 załozyc wielopunktowego, sekwencyjnego gazu (wiem wiem, gaz jest feeee !! !), można tylko wielopunkt, ale nie sekwencje !
Baur
Wys³any: 2005-01-31, 16:21
No chyba że rzeczywiście działa to "przy pomocy" podciśnienia z dolotu.. hmmm.... ale jak ?
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-01-31, 18:39
Dawka paliwa obliczona przez komputer jest dzielona na trzy i podawana do wtyskiwaczy pracujących gtupowo po trzy dzieje się właśnie tak żeby paliwo miało więcej czasu na odparowanie . Przy wtrysku sekwencyjnym wtryski musiały by być większe (droższe) ciśnienie paliwa wyższe a sterowanie bardziej skomplikowane precyzyjniejsze.
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-02-01, 01:01
Jim, mam pomysł żeby rozwiać wątpliwości.... zmierz miernikiem ile jest Voltów na wtrysku (pewnie potrzeba 12 do otwarcia każdego) jak się otwiera i podepnij do każdego żarówkę i zobacz jak będą migać... rózno czy nie... to jest do wychwycenia przez ludzkie oko na wolnych obrotach...
Wys³any: 2005-02-01, 11:26
LOKO, to ze sygnal przychodzi o niczym nie swiadczy :-)
wiadomo ze jak 3 wtryskiwacze sa podpiete rownolegle to dostaja taki sam impuls
problem w tym ze wtryskiwacze prawdopodobnie otwieraja sie pojedynczo - tylko ten ktorego "zawor" jest otwarty
nie wiem czy tak jest naprawde ale wiele na to wskazuje
trzebaby sprawdzic oscyloskopem lub rejestratorem dlugosc impulsu na wolnych obrotach i sprawdzic czy dawka odpowiada w przyblizeniu 1/13 dawki powietrza (pojemnosci jednego cylindra)
troche roboty....
jestem pewny na 10000000% ze sa takie wtryskiwacze ktore otwieraja sie tylko wtedy, gdy kanal jest otwarty (zmiana cisnienia w kolektorze)
poruszalem kiedys ten temat w autoryzowanym serwisie BOSCH - dla nich to bylo cos normalnego i dosc chetnie mnie uswiadomili w tej kwestii
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-02-01, 16:37
o niczym nie świadczy? a myslałem że to zwykły elektrozawór taki jakich stosują w pneumatyce czy hydraulice.... jest zapodane ciśnienie na zawór i jak dostaje napięcie to się otwiera i jak jest ciśnienie to leci i już... ja tak to widzę...
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2005-02-01, 22:47
Bo tak jest :D
Wtryski w l-jetronicu i w motroniku chyba też są podłaczone równolegle i wtryskują paliwo przed zawory ssące równocześnie dwa razy na jeden obrut wałka rozrządu.Przynajmniej tak mnie w szkole uczyli :wink:
BaStI
Wys³any: 2005-02-02, 08:27
Witam!!
Co to da że się przełoży instalke z M50 do M20?? (nowy jestem i nie wyzywajcie odrazu :) )
Co trzeba przełożyć?? Będzie lepiej?? Więcej mocy czy jak??
Proszeo odp. Interesuje mnie podniesienie mocy w mojej 320i i to nie jakimÅ› strasznym kosztem(turbo)
POZDRAWIAM
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-02-02, 10:02
nie przełożysz bo nie ma jak... musiałbyć znaleźć jakimś cudem mocowanie do każdej cewki nad śxwiecą bo ti sie nie może tak po prostu majtac, druga sprawa kolektor nie będzie pasował więc co chcesz przełożyć? same wtryski? żeby kompa przełożyć i żeby jeszcze jakimś cudem działał to musiałbyć razem z kompem przełożyć wszystkie jego czujniki
Wys³any: 2005-02-02, 10:28
loko, piszesz jak jakis niemrawy 15 latek :-) )
wszystko da sie zrobic, a kolektor po co? M20 ma ladne kolektorki
a czujniki to akurat najmniejszy problem
mocowanie dla cewek to tez zaden problem
najwiekszy problem (jak dla mnie) to znalezienie kompletnej instalki z czujnikami, przeplywka, cewkami itd.
reszta to szczegol
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-02-02, 10:42
oczywiście że można wszystko dorobić tylko czy w tym momencie jest sens do m20?
to już lepiej wepchać jetronica i go "bogato" ustawić :-)
Wys³any: 2005-02-02, 10:48
no wlasnie
w przypadku M20 najlepszy pod kazdym wzgledem wydaje sie JETRONIC
hehe
szkoda tylko ze jest taki brzydki (kabli i rurek jak w ruskiej pralce) :-) )))))
Baur
Wys³any: 2005-02-02, 12:12
Wszystko sie da, ale co dzięki temu zyskamy ?? ? Wie ktoś czy będzie przyrost mocy tylko dlatego ze będzie sekwencja ? No i chyba odeszliśmy troszke od tematu... tak do końca to nie wiem wreszcie, czy dwa/trzy wtryski otwierają sie jednoczesnie czy nie ? Czy tez sie otwierają 2/3, ale wytryskuje tylko ten który ma ssanie ? :D
Wys³any: 2005-02-02, 12:41
jakby tak bylo ze 3 wtryski sie na raz otwieraja to dlaczego nie zastosowano tylko jednego wtryskiwacza?
na to samo wychodzi :D
Baur
Wys³any: 2005-02-02, 12:46
Bo wtedyby było monowtrysk, a raczej duowtrysk na 6 cyl.
czyli dalej nie jestesmy pewni.. Ehhh.. Do szkoły by Nas trzeba było posłać !! !
Chciaż Ci których znam po samochodówkach nie maja fioletowego pojęcia o niczym w większości...
Wys³any: 2005-02-02, 13:01
no wlasnie...
"Chciaż Ci których znam po samochodówkach nie maja fioletowego pojęcia o niczym w większości..."
jeden znajomy DOBRY elektryk probowal odpalic auto na instalacji LJET a kopulka na glowicy... i o dziwo NIE DZIALALO!!! A WSZYSTKO DOBRZE PODLACZYL
tylko zapomnial ze trzeba jeszcze miec impuls z aparatu zaplonowego
mam oscyloskom i moglbym sprawdzic czy te wtryski faktycznie dostaja 1/3 sygnalu i sikaja sie w zamkniety kanal 3 razy w ciagu obrotu walu czy tez dostaja pelen sygnal a otwieraja sie tylko raz
ale poprostu mam teraz maly remont garazu i nie mam gdzie tego zrobic.... no i nie wyrabiam czasowo
jak ktos ma jakis oscyloskop albo rejestrator to niech sprawdzi!!! przeciez to mala gdzinka roboty!!!
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-02-03, 13:32
wedlug schematu w m20 wtryski sa podlaczone rownolegle w 2 grupach po 3 sztuki 1,3,5 i 2,4,6 i kazd grupa jest sterowana jednym kablem a wyjscie tego kabla ze sterownika jest opisane np. fuel inj#1,3,5 czyli jak dla mnie nie ma innej mozliwosci jak taka ze kazdy wtrysk w danej grupie jest sterowany takim samym sygnalem i ze w tym momencie albo sie otwieraja albo istniej mozliwosc ich otwarcia przez czynniki zewnetrzne :d
wiec jaki by sygnal nie wyszedl zawsze dojdzie do 3 wtryskiwaczy i jeszcze cos mi sie przypomnialo ktos kiedys podawal sposb na sprawdzenie wtryskiwaczy i instrukcja byl w skrocie nastepujaca: wyjmij wtryski wloz do malego pojemnika(szklanki) odpal silnik i sprawdz czy rozpyla jakos tak chyba to bylo a kolega cuba opisal jak sprawdzal wtryski i odziwo obserwowal lejace sie paliwo czyli nie bylo podcisnienia w takim razie teza o otwieraniu sie wtryskiwacza pod cisnieniem byla by obalona czy sie myle??
E46 320iT
była E30 320i coupe
