E34 525i płyn chłodniczy - wyciek
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-12-17, 12:22   E34 525i pÅ‚yn chÅ‚odniczy - wyciek
Sprawa wyglÄ…da tak:
co jakieś 5.000-10.000 km muszę dolać około 0,5 l płynu, byłem kilka razy u mechaników i nie mogą zlokalizować wycieku, olej wygląda oki płyn tez czysty
ostatnio wjeżdżam na nowy parking i zauważyłem, ze auto zostawia małą plamę pod miską olejową (nie olej), a dziś zauważyłem krople płynu dokładnie na misce olejowej
latem przy wysokich temp. pow 30 stopni i duzyk korkach (1h jazdy ze średnią prędkościa 20km/h) zdarzyło się że wskazówka powędrowała za połowę do następnej kreski (nigdy dalej),
zmieniłem termostat i visco ale nie miałem jak sprawwdzić czy to to bo juz nie było upałów
skąd to może uciekać, pompa wody przepuszcza? z góry nie widać żadnch wycieków
w zbiorniczku widać strumień po dodaniu gazu
można jakoś sprawdzić pompę?
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2009-12-17, 12:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-12-17, 14:11
prawdopodobnie pompa cieknie , ale nie dam nogi uciąć :)
One po prostu tak mają. :)Szukaj w okolicahc pompy białych zacieków i tyle :)
Ewentualnie uszczelka pod pompÄ….
Wszystko do e30 504-413-297
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-17, 18:19
ja bym sprawdził króciec od termostatu , jak masz plastikowy to one często pękają .
Jest to w 90% przyczyną ubywania płynu w m50/52
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Wys³any: 2009-12-18, 07:57
gatun0 napisa³/a:
Też prawda, szczególnie jak się dokręca go na siłe :roll:
Kruszon
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2009-12-18, 19:59
Ew moze spod wezow do chlodnicy podciekac. Lubia pekac pod opaskami.
Pozdr.
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-12-18, 21:17
Kruszon napisa³/a:
Pozdr.
dokadnie ja tak mialem ostatnio ale tobie ubywa sbardzo malo wiec jedyne wyjscie wjazd na kana i czekac az kapnie
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2009-12-19, 16:33
Mam e34 około 3 miesięcy, po kilku dniach zwróciłem uwagę że bywa płynu, okazała sie pęknieta obudowa termostatu. Wymieniłem razem z termostatem. Było ok ale do czasu.
Po pewnym czasie znowu mniej płynu, tym razem winna była chłodnica, puszczała na łączeniu rdzenia z obudową z lewej strony. Chłodnica zmieniana przez poprzedniego właściciela na jakis zamiennik. Chłodnica została zaprasowana. Było ok, ale znowu do czasu.
Na początku tego tygodnia zauważyłem że znowu pomalutku ubywa, tym razem winna okazała się pompka elektryczna wspomagająca ogrzewanie, sączyło się z samej pompki, i okazało sie że ona wogóle nie działa. ;/ Jestem na etapie poszukiwań sprawnej pompki.
Także jest trochę miejsc z których może ewentualnie ubywać. Potrzeba czasu żeby je wykryć.
Auta dzielimy na: dobre, bardzo dobre i auta niemieckie,
Ostatnio zmieniony przez ANDRZEJ-BIELAK 2009-12-19, 16:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
KORDI
RWD love.. 8)
Do³±czy³: 12 Wrz 2005
Sk±d: Pacanów..... :))))))
Wys³any: 2009-12-20, 23:56
Niestety tez miałem problemy z wodą i de facto dalej mam..
tak samo jak Andrzej miałem uszczelnianą chłodnice bo mi puszczała(rok temu)ostatnio znowu sie moczy..
miałem też przypadek że na objemce jednego z tych węży(nie wiem jak je nazwać) co ida przy samej ściance grodziowej kabiny od strony kierowcy leciał mi płyn..dokręćłem je ile sie dało ale dalej zdarza sie że słychac przy nich syczenie...
PozdrOOfki.. :-D
gg.8917719
Gdyby Bóg popierał przedni napęd To chodzilibyśmy na rękach.... :D :D
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-12-21, 11:03
Czasami sam wąz potrafi puscic krople nawet przy opasce.. bo pewnie jest juz pełnoletni.... albo chłodnica (rzadko)..
[ Dodano: 2009-12-21, 11:08 ]
to chyba czesto spotylkany problem... w moim znika płyn w tępie 1 litr na 1000km,, olej ok, płyn czysty, dywaniki suche.. plamy na drodze nie wystepują... wiec stawiam na to ze wyparowuje jak z czajnika , chodz pewnie się myle:P ale jestem zdania; " mniej wiesz lepiej spisz" :D
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2009-12-21, 11:10
problem jest nadal, po umyciu widzę czyste krople płynu chłodzącego dokładnie na czujniku poziomu oleju (od spodu) ? gdzie tam jest coś z płynem, w górę wszystko wygląda ok
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2010-02-01, 20:14, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
