Brak iskry w e34 m20b20
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Skd: okolice Pułtuska
Wysany: 2010-05-30, 11:59   Brak iskry w e34 m20b20
Witanko, włożyłem drugi silnik do mojej e34 i po podłączeniu silnik kręci, paliwo dochodzi a nie ma iskry. Wszystko przed przekładką chodziło jak należy, tylko blok pękł i byłem zmuszony włożyć drugi. Podczas demontażu leciutko wgiął się czujnik położenia wału i czy to może być przyczyną całkowitego braku iskry ?? Czy na nieodpalonym motorze można podłączyć kompa żeby sprawdzić ewentualne błędy ?? Z góry dziękuję za odpowiedź :beer:
Ostatnio zmieniony przez bogib184 2010-05-30, 12:00, w caoci zmieniany 1 raz
BassQ
Doczy: 27 Maj 2010
Skd: K-J
Wysany: 2010-05-30, 15:13
Leciutkie wgięcie jest pojęciem względnym :D
Żeby sprawdzić czujnik można miernikiem zmierzyć oporność na wtyczce piny 1 i 2 powinny dawać między 500-800 omów, a żeby mieć 100% pewność to trzeba by mieć oscyloskop i przy kręceniu patrzyć czy robi przebiegi.
Po drodze jest cewka, sprawdź czy po kluczyku pojawia się +12V na niej, multimetrem można sprawdzić czy na pinie 1 pojawia się sygnał (z kompa) to wzbudzenia iskry. A najprostszą opcją jest założenie kabla na cewkę i do niego od razu świeca, na masę i kręcić silnikiem. Jeśli nie ma iskry sprawdzić cewkę:
opór cewki pierwotnej: 0.8 omów
opór cewki wtórnej: 8 200 omów
jeśli jest ok, i hall jest ok, to trzeba się skupić na sygnale z kompa, jeśli go nie ma to znaczy że upaliła się w nim końcówka mocy ;/
A ha jeśli cewka na krótko daje iskrę to pozostaje kopułka, palec do sprawdzenia
Wszystko pisałem z własnego doświadczenia , w mnie poszedł komp w m40
PS: sprawdź jeszcze na spokojnie czy podczas przekładki nie umknęła Ci jakiś wtyczka albo masa :)
Zielona E36 316i (był M40B16, 2xM40B18 JEST M42B18 :] )
Ostatnio zmieniony przez BassQ 2010-05-30, 15:27, w caoci zmieniany 1 raz
b.m.w
Doczy: 18 Kwi 2010
Skd: Warszawa
Wysany: 2010-05-30, 21:27
Jeśli czujnik wału nie daje sygnału,to nie będziesz miał iskry.
bogib184
I'm back :)
Doczy: 24 Gru 2009
Wysany: 2010-05-31, 17:17
Iskra już się znalazła tylko coś źle jest z kołem wałka rozrządu - jest jakieś bicie i rozwaliło mi palec i kopułkę. Złożyłem dobrze - trafiłem tą tulejką w dziurę i tym wcięciem, ale coś krzywo się ściągnęło i muszę to zrobić. Ważne, że babka zagadała :)
[ Dodano: 2010-06-07, 17:31 ]
Brak iskry spowodowany wypięciem wtyku od czujnika położenia wału, zaś co do kółka rozrządu to ten dołek, gdzie wchodzi ta tulejka był płytszy niż w oryginalnym wałku, tulejka wychodziła na zewnątrz i nie można było dociągnąć kółka i palca zapłonowego.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
