e30 szyberdach elektryczny jak wyjac
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2010-06-11, 19:56   e30 szyberdach elektryczny jak wyjac
elo jak wtemacie jak sie dotego zabrac zeby nic niepopsuc??pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Max
Do³±czy³: 02 Cze 2004
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2010-06-12, 11:06
Pudzian, tam nie ma co popsuć, a zacząć najlepiej od początku ;)
Całego nie wyjmowałem więc do końca nie poprowadzę, ale trochę mogę pomóc :)
Odsuń szyber do tyłu, następnie od góry samochodu poodkręcaj śrubki (krzyżaki) trzymające przednią listwę oraz boczne (uważaj na linki szybra - lubią wyskoczyć, ale nic się nie zepsuje). Podsuń szyber trochę do przodu. Teraz będziesz musiał (już nie pamiętam dokładnie) unieść lekko do góry i odkręcić 4 (chyba torxy) trzymające właściwy szyber z szynami prowadzącymi go (to najłatwiej robić od wnętrza auta). Wtedy wyjmiesz sam szyber. A jak dalej z wyjęciem szyn, to nie powiem, bo nie robiłem, ale zapewne proste jak budowa cepa ;)
Silniczek wyjmij od dołu, po uprzednim odkręceniu przedniej części podsufitki (tej z daszkami przeciwsłonecznymi). Tam trochę możesz się namęczyć przy lusterku z jej wysunięciem.
I tak po trochu po trochu i na pewno poradzisz sobie z całością ;)
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-06-14, 00:21
pudzian napisa³/a:
witam...co do szybra to jest to element dość trudny do demontażu, choć jest to do zrobienia...najważniejsze to zapamiętać jak to później poskładać...widzę że sposoby są różne...ja zrobiłem to tak...otwórz szyber na maxa, następnie zdemontuj wiatrochron 4 śruby na + widoczne z góry, następnie wykręć daszki p.słoneczne, panel check (jeśli występuje) jeśli masz to cudo u siebie prawdopodobnie jest i blenda, która trzyma się od góry na dwóch wktętach...następnie podniosłem szyber na maksa i zdjąłem jego podbitkę (z tyłu o ile dobrze pamiętam 4 spinki z którymi poradzisz sobie płaskim śrubokrętem a z przodu jest wsuwana) ostrożnie wypinasz zaczepy dwóch wsporniczków i wysuwasz całość do tyłu i wyjmujesz...następnie przygotuj torx 30 lub 40 i odkręć 4 albo 6 śrub mocujących płytę szybra do prowadnic...szyber wyjmujesz górą...następnie odkręcasz blaszki mocujące prowadnice oraz blaszkę prowadzącą linkę...teraz można wyjąć silniczek aby zwolnić linki...prowadnice wyjmujesz górą wyciągając linkę z rurki prowadzącej...będziesz musiał odkręcić te rurki od góry (2 małe wkręty) bo będzie zacinać się linka przy wyjmowaniu...następnie wyjmujesz poprzeczkę prowadnic i odkręcasz główne prowadnice...chyba byłoby na tyle...mogłem coś pominąć bo robiłem co jakiś czas temu...jakby sie pojawił jakiś problem to wal...pozdro...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2010-06-14, 00:26, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2010-06-14, 13:13
szyber wyjety zapakowany i wyslany dzieki panowie za pomoc przydala sie wasza wiedza pozdro
gg 4521730
tel 607254606
Max
Wys³any: 2010-06-14, 20:05
Trzeba sobie pomagać ;)
Andrzej_Wawa
Do³±czy³: 09 Cze 2009
Sk±d: Warszawa Bemowo
Wys³any: 2010-06-16, 21:27
Witam,
Podłączę się pod temat: Jak zabrać się za demontaż elektrycznego szyberdachu gdy jest on uszkodzony? Nie działa silniczek oraz coś w środku jest mechanicznie uszkodzone.
Czy mam go próbować odsunąć do tyłu na siłę i dalej postępować tak jak opisaliście powyżej?
Chcę go naprawić więc wolałbym nie zepsuć więcej niż jest zepsute :)
Z góry dzięki, pozdrawiam.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-06-16, 23:49
nie koniecznie na sile jest specjalna korba do krecenia w razie uszkodzenia silnika, troche krecic cos poruszac i sie otworzy bez zadnego na siłe...
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Andrzej_Wawa
Wys³any: 2010-07-10, 00:11
Mam problem na samym wstępie :?
1) Szyberdach jest zblokowany. Dobrałem się do silniczka wyjmując blendę z przedniej części podsufitki. Na silniczku jest nakrętka pod klucz 21. Sądzę, że służy do ręcznego otwierania/zamykania gdy nie działa silnik. Niestety ale chyba linki stoją, gdyż jak kręcę tą nakrętką to tylko chodzi ona po gwincie a w ogóle nie przekłada się to na jakikolwiek ruch szyberdachu.
2) Druga sprawa to jak zdemontować przednią część podsufitki? Odkręciłem klapy przeciwsłoneczne, wyciągnąłem check control oraz przełącznik sterowania dachem. Ściągnąłem uszczelki drzwi i odkleiłem to co jest skitrane pod uszczelkami. Wszystko byłoby cacy gdyby nie to co siedzi we wnęce szybra. Czy tam są jakieś śruby czy też jest wklejone? Gdybym mógł odsunąc szyber do tyłu, to bym wiedział ale tu pojawia się problem opisany w punkcie pierwszym ;/
Pytanie: Czy gdybym na samym początku odkręcił silnik i go wyciągnął, to czy pozwoli mi to na swobodne przesuwanie linek a co za tym idzie całego szyberdachu ręcznie? I czy w ogóle da się wyciągnąc silnik bez wcześniejszego demontażu innych części mechanizmu?
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-07-10, 02:50
ad 2 jak odsuniesz szyberdach to dopiero odkrecisz listwe pod ktorÄ… zachodzi material.
hmmm tak jak odkrecisz silnik od metalowej blachy chyba 3 śrubki to on z trybem wyjdzie w dół i wydaje mi sie żę da się wtedy swobodnie przesuwać płytą.
ad1 nie pamietam dokladnie a wydaje mi sie ze korbka do szybra to cos w rodzaju ampulowegu klucza?? rano sprawdze w garazu
nie mozesz wyjac silnika bo nie mozesz zdjąć tej blendy?? no to najlepiej tą korbką by było
a sprawdzales czy w ogole na silniku jest prąd? to działało wczesniej czy nie?
tel: 506-799-133
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2010-07-10, 02:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2010-07-10, 07:35
wszystkie szybry jakie rozbierałem nie miały śrubek tylko nity, więc pomocna może przydać się wieratka :)
tej nakrętki dużej lepiej nie ruszać, przy poluzowaniu jej silniczek jakby się ślizgał i nie załapywał prowadnicy, po przykręceniu załapuje (sluży do regulacji)
jak napisał szajbaa kluczem ampulowym rozmiar chyba 5 mm
Andrzej_Wawa
Wys³any: 2010-07-10, 10:34
Myślę, że z wyjęciem silnika jakoś sobie poradzę, gdyż mogę odchylić blendę w dół i będzie wisiała tylko na tym co jest we wnęce szybra. Wtedy jakoś się dobiorę do tych trzech śrub.
Prąd dochodzi, gdyż jakiś czas temu silnik jeszcze działał. Przez to, że gdzieś mechanizm jest zblokowany w końcu i silnik szlag trafił. Jak naciskam guzik to słychać tykanie przekaźnika.
Pokombinuję z tym kluczem ampulowym jeszcze. Dzięki za radę!
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-07-11, 03:23
Kruczek, hehe jeszcze żadnego na nity nie spotkałem
tel: 506-799-133
