Problem po swapie na m30 z el szybami
leonidas
Do³±czy³: 30 Cze 2009
Sk±d: wawa
Wys³any: 2010-09-11, 19:46   Problem po swapie na m30 z el szybami
panowie jak w temacie nie dziaja elektryczne szyby po wlozeniu m30.
Jaka przyczyna?
Gdzie trzeba prad podac?
Powiem jeszcze ze wczesniej siedzialo m20.
Z gory dziekuje za podpowiedzi.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-09-11, 20:51
a nawiew,elktryczne lusterka dzialajÄ…? m30 wsadzone na wiazce od m20 czy m30?
leonidas
Sk±d: wawa
Wys³any: 2010-09-11, 20:57
tez nie dzialaja.wiazka od m30.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-09-11, 21:58
szukaj bo było na forum kiedys ale nie pamietam gdzie
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
leonidas
Sk±d: wawa
Wys³any: 2010-09-12, 10:30
No wlasnie szukam szukam i nie moge znalezc:/
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-09-12, 23:55
w wiazce budy e30(okragle zloncze) masz kabel czarno-zielony pin 15(we wszystkich schematach opisany jako "Discharge relays") w przypadku m50/m52 laczy sie go z takim samy kablem w wiazce silnika ale w przypadku m30 raczej nie bedzie tego kabla w wiazce silnika.podlonczenie go do jakiej kolwiek masy powinno zalatwić sprawę.
Generalnie jest to odciecie masy zeby silnik przy kreceniu rozrusznikiem odcinał wszystkie inne urzadzenia elektryczne w aucie.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-09-13, 09:00
a jesli dobrze mysle to jest to druga wsuwka na rozruszniku gdzie w m30 moze ta wsuwka byc wolna.
tel: 506-799-133
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-09-13, 13:15
Szajbaa napisa³/a:
moze tak być.
leonidas
Sk±d: wawa
Wys³any: 2010-09-14, 20:46
Podalem mase do tego kabla czarno-zielonego na rozruszniku i nic.elektryka dziala TYLKO przy otwartych dzwiach na zaplonie i odpalonym silniku nie.ale tak bylo juz przed podaniem masy.wiatrak nie dziala wogole.jakies pomysly?
Karolo
Do³±czy³: 08 Sie 2010
Sk±d: Centrum
Wys³any: 2010-09-14, 21:29
Rzuć okiem na schematy na www.300mm.de tam wszystko jest opisane.
Sam niedługo bede swapował M30 do E30. Najlepsze, że już w E34 mam z 3 wolne kostki, które nie są do niczego podłączone :D
Z elektryka zawsze są jazdy, ale po schematach idzie to wykminić.
leonidas
Sk±d: wawa
Wys³any: 2010-09-15, 18:56
ja z tych schematow nic nie kumam:/
[ Dodano: 2010-09-16, 22:27 ]
problem rozwiazany pin 15 na poczatku zle to robilem.dziekowac :spoko:
