Zaciski
B L A N T
Do³±czy³: 20 Sty 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-01-21, 16:36   Zaciski
Panowie mam mały problem. Wypiaskowałem zaciski, wypolerowałem tłoczki i teraz trzeba reperaturki i tu sie pojawia problem z tyłem otóż mam średnice tłoczka 35mm i nie ma nigdzie reperaturek są 33mm i 38mm co teraz?? zaciski ATE Pomocy!!!!
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2011-01-21, 17:44
hmmmm tak logicznie myśląc może problem jest w tym że mierzysz średnicę tłoczka a w katalogu podana jest zewnętrzna średnica tego gumowego oringu uszczelniającego?
B L A N T
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-01-21, 17:51
też nad tym myślałem tylko że wszędzie nawet na alegro podają że do zacisku z tłoczkiem 33mm lub 38mm :/
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2011-01-21, 22:02
Bardzo dziwne jest to co piszesz, bo o różnicy zacisków dowiedziałem się jak już kupiłem całe zawieszenie...patrzyłem na zestawy naprawcze, i zonk...myślałem, że są tylko dwa rodzaje, może masz zaciski z czegoś innego ??
W swoim temacie zadałem pytanie, ale nikt nie odpowiedział więc tu się podepne:
Kupiłem tylne zawieszenie z tarczami w celu poskładania na nowych szpejach i zmianie na tarcze, ale...(nie wiem z jakiej e30 to jest) dostrzegłem pare różnic, (w etce nie ma podanych wymiarów) tylne zaciski występują w dwóch rozmiarach, chodzi mi o średnicę tłoczka 33 i 38 mm, druga różnica to w pompie hamulcowej, występuje 20;19mm oraz 22;17mm
i teraz pytanie, co jest z czego i do czego ??
w sensie Abs...etc, bo z czegoś te różnice muszą wynikać...
a co do Twojego problemu, to jeśli faktycznie masz zaciski ze śr.tłoczka 35mm to:
zestaw możesz kupić z
Daewo Leganza, Evanda
Toyota Camry, Corolla
z tych co podałem możesz wykorzystać tylko dwie gumki i spinke, natomiast gumy prowadnic niestety z innego zestawu...
najlepiej pojechać do jakiegokolwiek intercarsu i niech szukają po wymiarach...
Ostatnio zmieniony przez makkus 2011-01-21, 22:25, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2011-04-10, 19:47
Stary temat ale odświeze bo może ktoś będzie miał taki problem, a więc występowały w e30 zaciski tył o średnicy 35mm, nie da sie reperaturek znaleźć w żadnym katalogu elektronicznym, tylko starsze katalogi papierowe Autofren-a podają że model e30 Touring 2.4TD miał z tyłu zaciski z tłoczkami o średnicy 35mm, kilka razy regenerowałem takie zaciski i generalnie miałem problem z reperaturkami, w jednej hurtowni w polsce mieli taki więc zamówiłem hurtem coś 10 pudełek i kilka mi jeszcze zostało, tak więc jak ktoś by potrzebował kiedyś reperaturki do zacisków tył z tłoczkiem o średnicy 35mm pisać na pw i podam numer zestawu lub w nagłym przypadku podeśle pudełko z zestawem naprawczym
dodam tylko że próba dopasowania z czegoś innego może być tródna gdyż gumki osłonowe w zaciskach ATE w e30 są mocowane na zewnątrz i zabezpieczane pierścieniem co jest żadkością jeśli chodzi o zaciski ATE
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2011-04-10, 19:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
