e30 spryskiwacze problem
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2011-12-27, 19:26   e30 spryskiwacze problem
witam panowie mam problem a mianowicie pompka daje cisnienie plyn idzie do tego zaworka trojnika ale zniego nie idzie na prawy i lewy spryskiwacz tylko tymi malymi dziurkami dwiema sika ma ktos jakis pomysl dlaczego ?wczesnej mialem zwykly trojnik i dawalo ladnie ale plyn sie cofal i chcialem zeby wszysko bylo ok zakupilem ten zaworek a tu lipa ;/ :)
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Ostatnio zmieniony przez pudzian 2012-03-14, 10:43, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
MasterTM
Do³±czy³: 27 Wrz 2010
Sk±d: Warszawa/Józefów
Wys³any: 2011-12-28, 11:45
Może trójnik jest zapchany. Spróbuj go przeczyścić. Najlepsza do tego będzie szpilka ;)
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2011-12-29, 17:00
miałem u siebie oryginalne oddzielne zaworki i trójniki...jeden z tych zaworków zaczął przeciekać bocznymi otworkami tak jak opisujesz u siebie...z tego co zauważyłem zaworki dostają po d :cenzura: pie od tanich i kiepskich jakości płynów do spryskiwaczy...być może u ciebie ciężko go przepchnąć bo jest nowy nie ruszany...sprawdź czy działa np. za pomocą nożnej pompki do kół po zdjęciu końcówki...sprawdź też same podłączenie owego trójnika z zaworkiem...będzie sprawnie działał tylko w jednym kierunku...może jest na odwrót...popatrz dokładnie...a jeżeli nie to udrożnij spryskiwacze...może są przytkane jakimś syfem...
