Czy może coś takiego robiliście-pomóżcie!!
Wys³any: 2004-09-16, 14:05
napisałeś, że sprawa nie jest pilna - więc lepiej sprawdzić co jest wymagane w wydziale komunikacji i wtedy się wypowiem - na teraz wiem, że przy "wbijaniu" gazu do dowodu ja potrzebowałem faktury za montaż (gość wystawił na 15 zł), a za samą instalację nie - tylko pokazałem papiery od instalacji
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-09-16, 14:08
Ja sie dowiadywalem kiedys u gazownika o takie chocki klocki i powiedzial mi ze on sie nie podejmie takiego zabiegu tzn nie wystawi zaswiadczenia ze zamontowal ta instalacje jako uzywana. Bo o to chyba ci chodzilo. A diagnosta i urzad zajmujacy sie rejestracja aut z kolei powoluje sie na kwity od gaziarzy.
Sprawa nie jaest taka prosta jak to by sie moglo wydawac.
Zabejcowac wszystkich!
PepiS
Do³±czy³: 21 Mar 2004
Sk±d: Ksiestwo Warszawskie
Wys³any: 2004-09-16, 14:31
jak ci gazownik podbije to masz looz ale niechetnie to robia bo sie dowiadywalem. Sam chcialem to zrobic ale niestety nie znalazlem amatora :evil:
life's battles don't always goes to the stronger of faster man, but soon or late the man who wins is the man who thinks he can
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2004-09-16, 21:24
Od 2 czy 3 lat nie wolno montowac uzywanych instalacji. Ja kiedys tak zrobilem, ale to bylo jeszcze przed wprowadzeniem tego przepisu.
Teraz legalnie tego raczej nie da sie zalatwic.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Wys³any: 2004-10-14, 22:16
Jeżeli chodzi o założenie używki, raczej odpada ponieważ kiedyś gazownicy wystawiali świstki od ręki czyli instalacja założona, faktura wystawiona komplet papierków do ręki i do wydziału komunikacji :P .
Teraz w przypadku nabycia nowej instalacji dostajesz fakturę zakupu i coś tam jeszcze(jak trzeba to sobie jutro przypomnę)i możesz na tym śmigać 30 dni, gazownik w między czasie resztę papierków (min.certyfikat) wysyła gdzieś tam daleko 8) i tam właśnie konkretną instalacje przypisują do konkretnego samochodu(nr. samochodu,nadwozia) i tu jest ten ból z używkami.
AMISZ
Do³±czy³: 08 Pa¼ 2004
Sk±d: Jarocin
Wys³any: 2004-10-14, 22:52
BOR napisa³/a:
Witam. Jesli masz instalacje włóżoną do auta i ma ona homologacje UE, a taką gazownicy wystawuiają przy montażu kazdej instalacji po 1maja to możesz ja przekałdać z auta do auta ile ci sie tylko podoba. A jeśli masz instalacje starszą bez tej homologacji to prawnie jest pies pogrzebany musisz kombinować na lewo :wink:
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
