problem z m40
Wys³any: 2005-04-25, 08:20   problem z m40
Mam problem kupiłem silnik m40 318i bo moje serduszko wysiadło, zamontowany w aucie i niechce odpalić znaczy się odpoliło i odrazu strzelił w kolektor ssacy podejrzewam że przewody do kopułki żle podpiołem , rozrząd ustawiony poprawnie , podczas krecenia żadnych stóków, ale kopułke podłaczyłem tak jak była podpieta umnie w starym silniku ,wiec nic nierozumiema i teraz to juz wogóle nawet kichnac niechce, wiem że morze to byc jeszcze czujnik wału , prosiłbym o przypomnienie jak sie podłacza przewody do kopułki wszystkie pięć razem z cewka 1-3-4-2 a gdzie cewke bo morze coś pogubiłem . zgóry dziekuje za pomoc
Wys³any: 2005-04-25, 10:45
Wiem ze pewnie cos w tym temacie bylo ale niemoge sobie poradzic
Wys³any: 2005-04-25, 21:08
cewke podpinasz w środkowe wyjście kopułki.zobacz czy masz iskre na świecach i czy palec jest dobrze założony(moze sie zerwał) to jest podstawa,a jak nie to, to szukaj dopiero dalej
Wys³any: 2005-04-26, 16:14
ok dzieki , była inna usterka auto ma gaz i od listwy wtryskowej idace do przekaznika który odpina wtryski podczas przełanczania na gaz ów przewody były przeciete teraz autko chodzi , szukam tylko wiatraka do wiska bo sie połamał. dziękuje i pozdrawiam.
