Jak odpowietrzyć hamulce z ABS'em
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-04-30, 21:08   Jak odpowietrzyć hamulce z ABS'em
Witam.
Czy odpowietrzenie hamulców z ABS'em przeprowadza się tak samo jak bez absu, czy jest jakas inna metoda :?:
Jeśli tak to jaka :?:
A R N I E30
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Wys³any: 2005-05-01, 01:36
taka sama :!:
Wys³any: 2005-05-01, 07:32
Zgadzam sie z przedmowca, taka sama.
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-05-01, 09:15
no i wszystko jasne, dzięki
