Numery lakieru
tomek10
Wys³any: 2005-06-18, 21:23   Numery lakieru
Panowie,gdzie są numery laakieru do karoserii.Czy da się sprawdzić przewody wysokiego napięcia na mulitimetrze(jakie wartości)Czy gumy stabilizatoirów poprzecznycch z przodu mogą nieco stukac na dołkach?
Czy ich zużyccie to luz przy ruszaniu poprzecznym stabilizatorem.Jeden łącznik mi się trochę rusza na boki.Przepraszam za tak dużo pytań.Dzięki za podpowiedzi.auto e36 318i 94r m43
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-06-18, 22:12   przewody zaplonowe
Ja tylko w "branży elektrycznej".Multimetrem cyfrowym przewodow zaplonowych sie nie sprawdzi.Trzeba to zrobić tzw. induktorem o napięciu 2500 lub 5000 V - napiecie stałe.Wartości rezystancji izolacji takich (dobrych) przewodów nie mierzyłem ,ale jak Cie to interesuje moge to dla przykladu pomierzyc gdyz mam takie możliwości w pracy - PZDR - henry
HENIEK
tomek10
Wys³any: 2005-06-19, 07:07
Za daleko do Kielc,ale dzięki.Pozdrawiam.
duchX
Wys³any: 2005-06-19, 08:18
numer lakieru powinien byc na kielichu amortyzatora
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2005-06-19, 11:16
Nom na kielichach. A co do zawieszenia to wydaje mi sie ze najlepiej jest jesli nic w ogole nie stuka i nie puka.. :roll:
Kuba
już nie Mczy.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
