[e30] - OBC - co dokupić??
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-03-10, 17:11   [e30] - OBC - co dokupić??
kupiłem od kumpla duży komp (13 przycisków), niestety oprócz kompa jest tylko gong z atrapą... co muszę dokupić żeby mi cokolwiek zaczęło działać :? ?
schemat połaczeń:
http://wp1016621.wp027.we...1442/f01442.htm
tłumaczenie IPLO do niego:
"...1-wtyczka do komputera pokladowego(zolta szeroka wtyczka)
2-wtyczka przeloncznika kieronkow PILOT DO KOMPUTERA(czrnay kabel z niebieska w tyczka)
3-wtyczka (NIEWIEM CO TO JEST GONG) do komputera pokladowego (wtyczka z 4ema wejsciami kolory:czerwono, bialy/bräzowy,niebiesko bränzowy)
4-wtyczka do czujnika maski(wtyczka z 2oma wejsciami okragla o kolorach:brazowy brozowy,zielony
5-wtyczka do klaksonu niebieska(wtyczka z 2oma wejsciami kable koloru bräzowy,zulto czerwony,bialy)
6-wtyczka do czujnika tem.czarna okragal(wtyczkaz 2 wejsciami kolory kabli niebiesko brazowy)
7-w obslugi komputera pokladowego(zielona szeroak wtyczka)
8-wtyczak do przekaznika zielona(4 ero wejsciowa z kablami o kolorach:bräzowy,zöltoy czerwony,bialo brazowy,niebieski)
bialoczerwony do produ stalego 12v
9-wtyczka do przekazniaka( kable z kolorami zieliny zielony,czerwony,bräzowo bräzowy,zölty)
10-wtyczka czujnika temp.do kabla glownego(wtyczka z 2oma weisciami kable koloru niebieski i bräzowy)
11-MASA(brozowy) ..."
jeszcze jeden schemat z RealOEM:
http://www.realoem.com/bm...067&hg=62&fg=40
Nie potrzebuje, żeby mi działały wszystkie funkcje, ważne żeby było :
czas i data,
stoper,
temperatura zewnętrzna,
średnia prędkość jazdy,
nie zależy mi na blokadzie zapłonu(mam alarm), średnim zużyciu paliwa i dystansie jaki pokonam na paliwie - bo auto jest zagazowane, więc i tak by przekłamywał....
większość z tych rzeczy jest upakowana w samym kompie, tylko musi mieć zasilanie.
A nie mam żadnych wtyczek do tego...
Nie wiem za co odpowiada puszka/sterownik(w RealOEM pozycja nr7), którą montuje się nad komputerem sterującym silnikiem - czy to jest niezbędne?? -bo to będzie ciężko zdobyć ...
Temat był nieraz poruszany, ale nie ma odpowiedzi co najprościej zrobić,żeby on zagadał, jutro wybieram się na przejażdzke po auto złomach - poszperam za wtyczkami i czujnikiem temperatury...
W moim aucie jest zamontowany tylko zwykły zegarek, więc z mojej instalacji nic nie pasi...
ps.czujnik temperatury znalazłem, http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=90889353
więc jak nie będzie na szrocie to ten zapodam...
Filip
Do³±czy³: 16 Wrz 2004
Wys³any: 2006-03-10, 20:52
http://zoso.no-ip.org/318i-obc.html
Tu jest opis ze zdjęciami - tu jest wszystko ładnie opisane co potrzeba i co jak podłączyć.
Filip
E30 325 to jest to!!!
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-03-10, 21:08
ładne fotki(może z nich wylukam czego jutro szukać), bo opisu jak dla mnie mogłoby nie być... dzięki...
jeszcze raz powtórze, które kostki są najważniejsze, żeby ten komputer zaczął coś wskazywać - mam nadzieje, że nie pppp - jak to często się dzieje, jak się poknoci...
Goliat
kierownik wioski
Do³±czy³: 17 Wrz 2005
Sk±d: Drohiczyn n/Bugiem
Wys³any: 2006-03-11, 13:10
Sorki za OT
A jesli ktos ma malego kompa to ma latwiej :?:
Pozdro :wink:
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-03-11, 17:14
Podlacze sie pod temat. Mam male OBC, gong i czujnik, nie mam wiazki. Wie ktos jak to podlaczyc? Temat poruszany juz kilka razy ale nic ciekawego sie nie dowiedzialem.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-03-11, 17:39
Filip napisa³/a:
nie jest to takie proste, albo inaczej to nie jest dokładnie to samo... język tak jak pisałem powyżej mógłby byc chiński, więc opis nic mi nie daje, ale ze zdjęć, wywnioskowałem, ze gość miał częściową instalacje (miał tzw. małe OBC- czyli zegarek z termometrem), więc już miał poprowadzony gong, czujnik temperatury i do wyświetlacza kostke z 26pinami - dokupił OBC i kość pamięci do swojego silnika... u mnie jest tylko zegarek więc, muszę szukać i montować wszystko... KANA� :evil:
ps.Bruner w jakimś temacie widziałem, że miałeś duże OBC - nie założyłeś go?
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2006-03-11, 18:15
Bruner napisa³/a:
wlasnie to robie i probuje :) jak zrobie dam znac :D
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-03-11, 18:30
Yoshi jak będziesz grzebał przy aucie, to popatrz czy idzie Ci wiazka kabli do czujnika w przednim kanale chłodzącym hamulce, tak jak w tym temacie(dziś usłyszałem, że podobno każda e30ma tam wyprowadzenia do czujnika):
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=12853
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2006-03-11, 18:35
[ Dodano: Sob Mar 11, 2006 6:37 pm ]
ja w swojej E30 mialem wiazke do OBC I i do zegarka :!:
w drugiej E30 nie mam tej wiazki :(
na razie komputerek pokazuje godzine date i temp (zawsze -30st C :P )
jutro spojrze czy jest ten czujnik :!: :)
a tu macie schetamy to OBC I od Slawo :)
jak patrzysz na komputerk od tylu to piny ida tak:
6- -7
5- -8
4- -9
3- -10
2- -11
1- -12
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2006-03-11, 21:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Goliat
kierownik wioski
Wys³any: 2006-03-11, 18:42
Ja mialem -30 stopni ale to mi cos nie laczylo. Rozlaczylem czujnik od wiazki wyczyscilem i juz bylo ok
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2006-03-11, 21:19
hehe u mnie jest problem bo nie wiem jak podlaczyc czujnik :( wiec zamiast czujnka jest +12V :P
jak ktos wie dokladnie jak podlaczyc maly OBC to niech pisze :)
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-03-12, 18:09
słuchajcie pany o malym obc bylo juz na forum
i dokladnie bylo opisane juz piny
generalnie trzeba miec wtyczke ta co wchodzi w obc a reszte juz mozna dorobic (ja tak zrobilem) mozna zyc bez gonga i bez podpiecia obc do zegarow (tacho) wystarczy tylko zasilanie,masa,2 druty do czujnika i jedem do podswietlenia (przyciemnia LCD jak wlaczysz swiatla-nie kazdy o tym wie)
POL-ROW.PL
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2006-03-13, 09:47
RafaÅ‚ napisa³/a:
to opisz Rafal'ku bo ja mam problem z podlaczeniem czujnika temp :( jak go nie podlacze wskazuje mi -30st C :(
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
RafaÅ‚
Wys³any: 2006-03-13, 11:51
w takim razie zle go podl. bo ten czujnik wskazuje -30 jak obwod jest otwarty czyli tak jak by go nie bylo
POL-ROW.PL
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2006-03-13, 12:30
czujnik ma dwa kable jeden podlaczam pod PIN 2 a drugi po co :?:
- pod mase (brak efektu)
- pod +12V (pojawia sie temp. -30st C)
czujnik napewno dobry bo w temp. pokojowej ma ok 4-5k ohm, jak go ogrzewam to oporność sie zmienia
[ Dodano: Pon Mar 13, 2006 12:33 pm ]
aha i do czego sa PINy: 4, 5, 6 :?:
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-03-13, 16:35
przypomne się co ja muszę dokupić, żeby cokolwiek zaczęło mi świecić i wskazywać na OBC, bo zegarek z termometrem, to jak widać o wiele łatwiejszy temat:
i OBCII :cry:
zamówiłem u znajomego całą elektrykę do OBC ale z [/b]e34[b] , bo akurat teraz takie auto rozbiera, ciekaw jestem czy coś z tego wyjdzie...
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2006-03-13, 16:45
jak ma sie wszytskie wiazki i elementy to pewnie ze to proste do podlaczenia :)
a co do wiazki z E34 to jest na 100% inna niz w E30 :(
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-08-31, 01:54
troche mi się ruszyło w temacie podłączenia OBC...
tak jak pisałem wyżej miałem tylko komputerek, gong i czujnik temperatury (nowy kupiony na Allegro) - od kiedy wylicotowałem komputer, wciąż szukałem wiązki do niego
po wszelkich możliwych szrotach - ale niestety nie udało się... mój ziomek w końcu dorwał gdzieś schematy elektr. do e30/e34 - załatwiłem kostki z przewodami ze zwykłej instalacji (bez OBC) e30 - i po całym dniu łączenia, lutowania etc - udało się uruchomić termometr, zegarek, date, stoper... można ustawić limit kilometrów - ale komp nie widzi jak się przekracza zadaną prędkość ...
podpieliśmy wszystkie przewody, według schematu oprócz Pin30...na schemacie występuje PIN 30, który nie wiadomo co oznacza, bo w kostkach jest tylko 26 pinów... wie ktoś gdzie idzie ten pin 30 (jutro wrzuce skany schematów, żeby pokazać o co mi chodzi)...??
możliwe, ze ten PIN30 odpowiada też za to ile km można pokonać na paliwie, średnią prędkość, spalanie...
jeszcze jedno! czujnik temperatury mierzył ciepło, ale wciąż pokazywał temp minusowe, podpieliśmy go do e34 mojego kolesia - pokazywał dobrze (facet z Allegro widocznie wysłał mi czujnik do serii 5) - nie bawiłem się już w licytacje, tylko kupiłem termister o wartości 1kilooma dolutowałem do niego przewody, włożyłem w wężyk gumowy, zapchałem szczeliwem - i pokazuje tak jak należy...
termister kosztował 60gr - a ja na Allegro z przesyłką dałem bodajże 12pln :mrgreen:
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-09-01, 07:33
Vechicle Speed Input masz pod 21 na OBC
a sygnał dajesz z 26 Instrument Cluster (czyli zegary)
a wogóle napisz mi na PW meila
przesle cie Elektrik Trobleszut Manuala do E30 :mrgreen:
16MB musi zmieścić na skrzynce
PZDR
Kowal
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2007-01-12, 19:15
nokerman napisa³/a:
PZDR
Mi również by się przydała jakaś instrukcja co jak i gdzie?? :roll:
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2007-01-12, 23:31
ja tez wkładam komputerek nie stety tylko OBC I ale mam ułatwione zadanie bo mam cały komplet razem z okablowaniem, gongiem i czujnikiem temperatury :D
na allegro jest chyba ze trzy takie komplety do kupienia za rózne pieniądze w przedziale od 100-180 zł oczywiscie cały komplet( OBC I )
SOER
trzy dwa zero i
Do³±czy³: 29 Gru 2006
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2007-06-10, 18:15
Macie fotki krok po kroku co z czym żeby zamontować małe OBC ?? gdzie dać czujnik temp. i gong ?
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-06-10, 18:53
SOER napisa³/a:
Czujnik temperatury jest w tym tunelu prowadzÄ…cym zimne powietrze na tarcze hamulcowe, a gong jest pod kolumnÄ… kierowniczÄ…, pod tym plastikiem.
spider231
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2007
Sk±d: KÄ™pno
Wys³any: 2007-10-24, 19:51
Witam,
Kupilem pelny bord do e30 mam w tej chwili zamontowany OBC I i chce zalozyc pelny tylko potrzebowalbym schemat podlaczenia wszystkiech kabelkow z wtyczki od borda takowa posaidam 17 kabelkow do licznika itd wiazki nie mam i chcialbym sobie ja sam zrobic bo mam kable ale potrzebowalbym wlasnie taki schemat jak do e36 istnieje czy ktos bylby mi wstanie cos takiego zrobic albo zalatwic .
Potrzebowalbym rowniez kosc sterujaca od silnika 2.0 mam w tym od 2.5 i moga dane byc nie poprawne wiec jesli ktos chcialby wymiany albo sprzedac prosze pisacc ..
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2007-10-24, 22:33
było wielokrotnie poszukaj post Slawo
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
